tomasz102 Opublikowano 14 Lutego 2015 Opublikowano 14 Lutego 2015 Witam, Dzisiaj przestała działa pompka spryskiwaczy szyb. Po przyciągnięciu do siebie manetki uruchamiają się tylko wycieraczki. Sprawdziłem już: 1. Bezpiecznik nr 24 ok ( na podstawie schematu wynika, że jest jeden bezpiecznik na wycieraczki przednie i pompkę spryskiwaczy, więc jeżeli wycieraczki działają to wszystko ok. Dla 100% prześwieciłem go miernikiem i ponownie włożyłem) Teraz należałoby sprawdzić czy dochodzi napięcie do pompki. Pompka znajduję się gdzieś w okolicach zbiorniczka. Jak najłatwiej dostać się nie niej i sprawdzić czy napięcie dochodzi ? a) zdjąć nadkole lewe b)wyciągnąć reflektor c) zdemontować błotnik d) inny pomysł ? Z góry dziękuję wszystkim za cenne rady.
jacek70 Opublikowano 14 Lutego 2015 Opublikowano 14 Lutego 2015 W adr miałem pompkę w zbiorniku od strony silnika. Dojście było kiepskie ale wsadziłem łapę aby ją wcisnąć w oring zbiornika. Miałem kiepski płyn i przy mrozach zamarzło, a lód wywalił pompkę.
tomasz102 Opublikowano 14 Lutego 2015 Autor Opublikowano 14 Lutego 2015 (edytowane) Powinno to wyglądać następująco: Jednak u mnie w tym miejscu gdzie na zdjęciu znajduje się pompka nic nie ma. Pytanie czy mój poprzedni zrobił "samowolę" czy może w silnikach diesla ze względu na FMIC została ona w inne miejsce dana ? Może też FL ma na to wpływ ? Edytowane 15 Lutego 2015 przez tomasz102
