benyA4 Opublikowano 8 Marca 2015 Opublikowano 8 Marca 2015 Xsebo1 co ty wypisujesz. Jakie spuszczanie wody czy powietrza ? Fakt mamy klimatyzację która pracuje w trybie ciągłym ale nie jest sterowana elektromagnetycznie (bo to stary system) a poprzez zawór który w zależności od wielkości napięcia otwiera sie bardziej. Po wyłączeniu silnika następuje wyrównanie ciśnień w układzie , strona LP zrownuje sie z HP. Lecz to trwa trochę dłużej . Charakterystyczne syczenie po zgaszeniu silnika w ALT pochodzi z kolektora ssacego, podczas pracy silnika jest tak podcisnienie więc gdy go gasimy następuje wyrównanie z ciśnieniem atmosferycznym i charakterystyczny syk.
xsebo1 Opublikowano 8 Marca 2015 Opublikowano 8 Marca 2015 Jeździłem z zatartą pompą klimy, zaczęło syczeć jak wymieniłem ją. Płytki w sprezarce są sterowane elektromagnesem, zmieniają kąt i wydajność wzrasta lub maleje. Zdarza się że po zgaszeniu auta razem z powietrzem wylatuje woda. W starszych konstrukcjach sprężarki miały sprzęgielko które z biegiem lat szwankowalo
benyA4 Opublikowano 9 Marca 2015 Opublikowano 9 Marca 2015 Ale skąd ma leciec ta woda z powietrzem ?? Nie sa sterowane zadnym elektromagnesem tylko zaworem elektromagnetycznym.http://www.laser-sinex.pl/auto-klimatyzacja-samochodowa/kompresory-sterowane-zaworem-elektromagnetycznym/
xsebo1 Opublikowano 9 Marca 2015 Opublikowano 9 Marca 2015 Na przykład nie każdy wie, że klimatyzacja bardzo pomaga nie tylko w chłodzeniu wnętrza auta, ale i w usuwaniu pary z szyb - także zimą. Wynika to z faktu, że z chłodzonego powietrza wykrapla się para wodna. Skroplona woda usuwana jest z parownika pod samochód. Przesuszone powietrze może być potem ogrzane i w tym stanie znacznie lepiej odrasza zaparowane szyby. okresowe włączanie klimatyzacji konieczne jest przede wszystkim w przypadku starszych układów, wyposażonych w sprzęgło elektromagnetyczne odłączające sprężarkę od napędu. Bardziej współczesne klimatyzacje mają często sprężarki ze stałym napędem, ale regulowanm wydatkiem. Inaczej mówiąc, nawet gdy układ pozostawiony jest w trybie "econ", to i tak pracuje, z kilkuprocentową wydajnością. Co do zaworu elektromagnetycznego masz kolego racje, jakiś artykuł wprowadził mnie w błąd
benyA4 Opublikowano 9 Marca 2015 Opublikowano 9 Marca 2015 Seba to jest jasne ale co skropliny maja do syczenia silnika podczas dodawania gazu czy gaszenia silnika ?
xsebo1 Opublikowano 9 Marca 2015 Opublikowano 9 Marca 2015 Witam, poniżej daje wam zdjęcie, na zdjęciu numer 1 to zaznaczone na czerwono, podczas dodania większej ilości gazu syczy, tak jak by zasysało powietrze, a podczas gaszenia silnika, gdy silnik przestanie pracować, przez jakieś 1 - 1.5 sekundy syczy tak jak by spuszczał powietrze. Co to jest? Tak ma być?Podczas gaszenia to chyba jedynie sprężarka klimatyzacji tak jak napisałem w pierwszym poście. U mnie jak była zatarta to miała dziurę i syczalo dziwnie jak silnik pracował. Co ciekawe w zimie normalnie się klima włączała i moment szyby odparowane. Usterka wyszła gdy się zrobiło ciepło. Poprzedni właściciel źle serwisował klime uzupełniając tylko gaz Po wymontowaniu sprężarki okazało się, że w jednym miejscu miała dziurę wielkości palca.
