Wentylator od chłodnicy załącza się zaraz po przekręceniu kluczyka.
Witam,
od pewnego czasu mam problem z moim 1.9 TDI AWX. Problem zauważyłem przy mrozach. Przy temperaturze minusowej kontrolka od świec żarowych zaświecie sie i zaraz gaśni jednak auto odpale z małymi problemami. Przejechałem 5 km i przy ponownym odpaleniu kotnrolka świeci sie juz długo jakby było palone na zimnym a jednak juz ta temperatura po przejechaniu 5km cos skoczyła. Nawet gdy juz mam 90 stopni to przy kazdym paleniu kontrolka świec świeci sie długo. A przy kazdorazowej próbie odpalenia auta zaraz po przekręceniu zapłonu załącza się wentylator na full obroty i chodzi cały czas dopóki nie wyłącze zapłonu. Sprawdzałem na VAG i pojawił się błąd 17664. po skasowaniu chwilę było spokoju jednak problem powrócił. Prosze o pomoc jak rozwiązać problem.
Odnośnie wentylatora to może być wina czujnika który pewnie jest zwarty. Odnośnie palenia to sprawdź świece.
czujnik temperatury do wywalenia
Tak tylko czy ten czujnik temperatury nie jest zalezny od świec. Który czujnik do wymiany ? jakaś lokalizacja jego
swiece sa zelezne od czujnika. znajduje sie on z tylu silnika po lewej stronie pod vacu pompa, wpiety jest w waz od cieczy chlodzacej, latwo go zlokalizowac.
zdejm rure od egr i bedziesz widzial czujnik, wejscie na 4 piny
Czy to chodzi o zielony czujnik o nr 059 919 501A ?
Tak. Po wymianie skończą się problemy z wentylatorem (czujnik padł i żeby nie przegrzać fury wentylator działa zawsze) i auto powinno zacząć normalnie odpalać. U mnie jeszcze musiałem błędy wykasować o ile dobrze pamiętam, to w silniku i zegarach. Kupuj czujnik najlepiej oryginał z ASO, bo zamiennik lubi padać i przekłamuje na temperaturze.
dokladnie taki czujnik
Wielkie dzięki za pomoc muszę jak najszybciej to naprawić. Czujnik będe zakładał oryginalny.
Czujnik wymieniony zrobiłem już około 2 tys km i jest cisza.
