pytanie o wymiane licznika
Witam chciałbym sie dowiedziec bo mam w kupnie licznik za 30zl pelny fis vdo anglik benzyna od a4 b5 ja posiadam pól fis jager i mam pytanie co bd dzialolo a co nie bd po zmianie licznika bez kombinowania żadnego tylko poprostu przekladka licznika
od razu Ci mogę powiedzieć, że tarcz obrotomierza i prędkościomierza z Jaegera do Vdo nie podejdzie. Poza tym będziesz musiał przekodować zegary oraz dodać transpondery do immo, żeby w ogóle działało. Jeszcze manetka do FIS by się przydała ;), bez tego będziesz tylko widział na fisie jaki dystans pozostał Ci do przejechania. Będziesz musiał jeszcze zmienić wsad na EU DIESEL
Edytowane przez Fazii
Nie chodzi mi o programowanie itd... Chodzi mi co bd dzialalo co nie na fisie
będzie Ci pokazywało spalanie i temperaturę zew. Pojawią Ci się komunikaty: spalone żarówki, brak płynu do spryskiwaczy.
Dobra ok a mam pytanie jezeli mam kabel kkl odd2 to gdy bd zmienial licznik to musze kupic jeszcze jeden kabel ? Czy kkl dam rade zrobić wwzystko
Kkl to ewentualnie do przekodowania i dodania transonderow.
Potrzebujesz jeszcze VAG K+CAN Commander do wydobycia pinu, zmiany wsadu i przebiagu.
Ok ale jak mam kabel od viakena kkl obd2 to ten kabel pójdzie z tym programem czy do tego programu musze kupować następny kabel
VAG K+CAN Commander to program z kablem. Ten kkl od viaken nie zadziała
http://www.autotronika.pl/pl/produkt/vag-k-can-commander-14-full.html
Na forum znajdziesz poradnik od Soulmaster3m jak krok po kroku przejść z 1/2 fis na pełen
Ok wielkie dzieki za pomoc mam jeszcze jedno pytanie wiesz który pin w kostce od licznika to czujnik oil sensor?
Kostka zielona pin 15.
Jak świeci Ci oil sensor to przyczyny bym szukał we wtyczce czujnika w misce olejowej ;)
Kolego sprawdzałem kostkę raczej wszystko ok narazie dam sobie spokój bo mnie denerwuje przy wymianie oleju bd grzebal przy czujniki to na 15 pin podajemy masę czy jak? Chce by znikl oil sensor....
Tego nie wiem. Na pin 15 jest podawany sygnał odnośnie temperatury i poziomu oleju z czujnika
No ok dzieki i za tyle licznik z kostka mam do kupna za 80zl? tylko ten vag comander...:( cos wymysle
Jak ktos cos wie o pinie 15 niech daje znac?
kolego bo ja też nie długo zmieniam licznik na pełnego fisa VDO a mam jaegera i powiedz dlaczego tarcze obrotomierza jak i prędkościomierza nie będą pasować ?
Bo to 2 różne liczniki i tarcze różnią sie minimalnie wielkością
a no to czeka mnie poszukiwanie tarcz zegarów
A mnie kogoś z vag comanderem
Poza tym w vdo wyświetlacze przebiegu i godziny są węższe
Mam jeszcze pytanie kupie licznik od anglika diesla 1.9 i nie chce przekladac tarcz zegara bo tam tez są km/h to po podłączeniu licznika co musze zrobić?
Ktos cos?
Wsad zmienić na EU. Chyba, że skali predkosciomierza nie bedziesz zmieniał i jeździł na angielskiej
