Muskel1 Opublikowano 18 Lutego 2021 Opublikowano 18 Lutego 2021 W dniu 1.02.2021 o 11:39, Deniro napisał: Myśle że już w połowie lutego pojawi się możliwość uruchomienia google earth na starszych modelach audi , jestesmy już praktycznie na finishu testów Jak tam postępy z widokiem satelitarnym?
Deniro Opublikowano 19 Lutego 2021 Opublikowano 19 Lutego 2021 14 godzin temu, Muskel1 napisał: Jak tam postępy z widokiem satelitarnym? Jest już dostepny dla wszystkich modeli Audi MMI oraz MIB2 A6/A7 czy inne modele z procesorami Nvidia
Muskel1 Opublikowano 19 Lutego 2021 Opublikowano 19 Lutego 2021 16 minut temu, Deniro napisał: Wszystkie modele
krzysiexx04 Opublikowano 22 Lutego 2021 Opublikowano 22 Lutego 2021 Witam, Nie wiem czy to dobre miejsce do tego, ale jeśli nie to proszę o info to przeniosę temat jako osobny post. Czy ktokolwiek z Was miał kiedyś problem z logowaniem się użytkownikiem myAudi w samochodzie? Ostatnio przywracałem samochód do ustawień fabrycznych co by rozwiązać problem z nieustającym błędem przy aktualizacji system infotainment w samochodzie. Oczywiście wcześniej, przed resetem ustawień ten problem tez był, ale jednak udało się zalogować szybciej. Audi mówi, żeby próbować. Osoby pracujące z salonie twierdzą, że problem jest znany, powszechny i że kiedyś uda się zalogować. Oczywiście i email i hasło są poprawne. Pytam bo może, ktoś z Was miał podobny problem i zna jakaś magiczną sztuczkę która pomoże rozwiązać problem. Pozdrawiam!
Muskel1 Opublikowano 22 Lutego 2021 Opublikowano 22 Lutego 2021 (edytowane) Możesz sie zalogować na stronie myAudi z komputera lub z telefonu? Edytowane 22 Lutego 2021 przez Muskel1
krzysiexx04 Opublikowano 23 Lutego 2021 Opublikowano 23 Lutego 2021 Tak, na stronie się loguje bez problemu, w aplikacji tak samo - tylko w samochodzie jest problem. ;/
vvalery Opublikowano 23 Lutego 2021 Opublikowano 23 Lutego 2021 Miałem problem za pierwszym razem kiedy otrzymałem kod jako główny użytkownik. Zadzwoniłem na infolinię i doradzono mi abym zrobił reset MMI i poszło od strzału. Kiedyś nie mogłem się zalogować ale był problem z serwerami. Natomiast w codziennym użytkowaniu nie miałem problemów. Codziennie jeżdżę i loguje się samo od strzału poza ww przypadkami.
Muskel1 Opublikowano 23 Lutego 2021 Opublikowano 23 Lutego 2021 Czy miejsce, w którym Auto parkuje ma dobry zasięg? (Sieć komórkowa).
krzysiexx04 Opublikowano 23 Lutego 2021 Opublikowano 23 Lutego 2021 Zasięg ma dobry, 3/5 kresek jak dobrze pamiętam. 5/5 jeszcze nigdy nie widziałem, aczkolwiek auto mam dość krótko. Zasięg jest na tyle dobry, że na telefonie mogę spokojnie oglądać YT w 1080P czy korzystać ze Spotify, siedząc w samochodzie. Godzinę temu, vvalery napisał: Miałem problem za pierwszym razem kiedy otrzymałem kod jako główny użytkownik. Zadzwoniłem na infolinię i doradzono mi abym zrobił reset MMI i poszło od strzału. Kiedyś nie mogłem się zalogować ale był problem z serwerami. Natomiast w codziennym użytkowaniu nie miałem problemów. Codziennie jeżdżę i loguje się samo od strzału poza ww przypadkami. Może ten reset będzie rozwiązaniem, choć jak dłużej to pokrętło od ustawiania głośności jest wciśnięte to MMI nie wraca wtedy do ustawień fabrycznych? Jeśli nie, to powiedz ile sekund trzeba trzymać wciśnięte pokrętło od ustawiania głośności. Chyba, że się mylę i reset robi się inaczej.
Muskel1 Opublikowano 23 Lutego 2021 Opublikowano 23 Lutego 2021 Wyciągnij bezpiecznik od mib. Z tyłu w lweym boczku 20A. Pionowy rząd, ten pierwszy od góry żółty.
vvalery Opublikowano 23 Lutego 2021 Opublikowano 23 Lutego 2021 4 godziny temu, krzysiexx04 napisał: Zasięg ma dobry, 3/5 kresek jak dobrze pamiętam. 5/5 jeszcze nigdy nie widziałem, aczkolwiek auto mam dość krótko. Zasięg jest na tyle dobry, że na telefonie mogę spokojnie oglądać YT w 1080P czy korzystać ze Spotify, siedząc w samochodzie. Może ten reset będzie rozwiązaniem, choć jak dłużej to pokrętło od ustawiania głośności jest wciśnięte to MMI nie wraca wtedy do ustawień fabrycznych? Jeśli nie, to powiedz ile sekund trzeba trzymać wciśnięte pokrętło od ustawiania głośności. Chyba, że się mylę i reset robi się inaczej. To tylko reset bez kasowania żadnych ustawień. Jednocześnie wciśnij pokrętło i daj do góry te "skrzydełka" po lewej i prawej stronie przez kilka sekund. Jak to puścisz to powinno się załadować od początku.
Muskel1 Opublikowano 23 Lutego 2021 Opublikowano 23 Lutego 2021 1 minutę temu, vvalery napisał: To tylko reset bez kasowania żadnych ustawień. Jednocześnie wciśnij pokrętło i daj do góry te "skrzydełka" po lewej i prawej stronie przez kilka sekund. Jak to puścisz to powinno się załadować od początku. On nie ma skrzydełek jeżeli ma zgodnie z profilem rocznik 2020. Reset na monitorze musi wykonać.
vvalery Opublikowano 23 Lutego 2021 Opublikowano 23 Lutego 2021 1 minutę temu, Muskel1 napisał: On nie ma skrzydełek jeżeli ma zgodnie z profilem rocznik 2020. Reset na monitorze musi wykonać. Fakt Trochę można by było się ich oszukać.
krzysiexx04 Opublikowano 23 Lutego 2021 Opublikowano 23 Lutego 2021 Mam zgodnie z profilem, prócz kodu silnika bo mojego nie ma. Skrzydełek nie mam. Reset na monitorze? Macie na myśli przywracanie do ustawień fabrycznych?
Muskel1 Opublikowano 23 Lutego 2021 Opublikowano 23 Lutego 2021 Zwykły reset. Na monitorze gdzieś powinien być Power "przycisk" Jak go długo przytrzymasz mib sie zresetuje i zastartuje na nowo.
matbruk Opublikowano 28 Lutego 2021 Opublikowano 28 Lutego 2021 Może to głupie ale logujesz się na włączonym zapłonie czy na odpalonym silniku? jeśli na samym zapłonie to odpal silnik i wtedy się loguj.
vvalery Opublikowano 1 Marca 2021 Opublikowano 1 Marca 2021 18 godzin temu, matbruk napisał: Może to głupie ale logujesz się na włączonym zapłonie czy na odpalonym silniku? jeśli na samym zapłonie to odpal silnik i wtedy się loguj. Nie ma różnicy.
Kune Opublikowano 10 Marca 2021 Opublikowano 10 Marca 2021 Tez mam właśnie problem, ze nie mogę ustawić użytkownika. Próbowałem resetu wszystkich ustawien, resetu MMI ze skrzydełek - i nic. Dalej to samo...
