Wymiana czujnikow G150 i G151
Witam.Czy ktos orientuje sie gdzie te czujniki sie znajduja bo szukam w internecie i nic nie moge znalesc.
Są to czujniki powietrza we wlotach. Prawy i lewy. Zrób diagnostykę i sprawdź błędy klimy. Czytałem że koleś też miał błędy G150 i 151, wymienił na nowe i nie pomogło. Winien był panel klimy. ( taki był opis)
Znajdują się w prawym i lewym kanale powietrza, możliwe że będzie je widać jak zdemontuje się pokrywkę bezpieczników, po stronie pasażera też jest taka sama pokrywa
Wlasnie vcds mi pokazal te bledy i nie mozna ich usunac.Czy te bledy maja cos wspolnego z grzaniem siedzen? Czyli tam gdzie znajduja sie kratki nawiewow?
Te czujniki raczej nie mają nic wspólnego z siedzeniami
Tu masz zdjęcia gdzie się znajdują
  • 3 miesiące temu...
Aha dzieki wielkie:) mam nadzieje ze wymiana przyniesie porzadane skutki i nie bedzie juz bledow.
Witam nie dziala klima w moim aucie winne podobno sa te czujniki g150 i g151 czy te czujniki maja wspolny bezpiecznik bo dziwne ze nagle oba nie dzialaja.
Czujniki nie mają bezpieczników
No dobra ale klima nie dziala zostala dzis powtornie nabita i nic.Mechanik mowil ze przez te 2 czujniki ktore mierza temp.nie dzialaja i dlatego nie zalacza sie klima znow jak dzwonilem do ASO o czujniki sprzedawca mowil ze napewno to nie wina czujnikow nawiewu tylko innego czujnika i zeby przyjechac do nich pod profesjonalna diagnostyke.Co o tym myslicie?Czy mial juz ktos taki problem ze czujniki g 150 i g 151 nie dzialaly przez to klima sie nie wlaczala?
Są jakieś zapisane błędy w klimatroniku ?
Nie ma podlaczalem vcds 11 i tylko te 2 czujniki.Czy one maja wplyw na nie dzialajaca klime?
Wrzuć jakie to są dokładnie błędy, rozumiem że ECON cały czas się świeci i nie da się go wyłączyć
1. Zawor w kompresorze
2. Zerwane sprzęgło w kompresorze
Dobra sprawdziłem to u siebie jak to w końcu jest, odłączyłem oba czujniki, klimatronik wyrzuca wtedy błędy 0756 i 0757 obwód otwarty lub zwarcie do plusa i klima działa bez problemu, dodatkowo dokonałem pomiaru samego czujnika i jego rezystancja w temperaturze pokojowej wynosi około 9-10 kΩ.
Podsumowując:
Sprawdź swoje czujniki miernikiem aby wykluczyć ich uszkodzenie, jeżeli będą dobre to może być problem z uszkodzeniem przewodów choć to mało prawdopodobne co i tak nie wyjaśnia niedziałania klimy i bardziej obstawiałbym uszkodzenie klimatronika bądź inna awarię w osprzęcie klimatyzacji.
Znalazłem wątek na innym forum o takim samym problemie w A3 i winny był właśnie klimatronik o czym wspomniał już kolega jacek70
Czyli sprawdzic rezystancjejaka pokazuje miernik? jak sprawdzalem v to miernik pokazal ok 5v
Tak rezystancję, oczywiście czujnik musi być odłączony
Mierzylem rezystancje to miernik nic nie wskazal.Bylem u mechanika i powiedzial ze na 100% agregat od klimy padl, idzie go naprawic czy lepiej kupic uzywke?
