Metaliczny dźwięk ADR
Witam
Odrazu przepraszam jeśli taki temat już był.
A więc zaczne od tego, że rozrząd był wymieniany jakieś 500km temu, wraz z pompą wody. Od jakiś dwóch dni zaczął wydobywać się taki metaliczny dźwięk, na początku myślałem że to alternator, ale słychać go niżej. Wydaje mi się że to pompa wspomagania, płyn w zbiorniczku podniósł się około 3cm nad maksimum, przy wolnych obrotach słychać jakby metal walił o metal, dotykając przewód dochodzący do pompy czuć takie rytmiczne pompowanie w takim rytmie jak te stuki. prze skręcaniu kół dźwięk jest jeszcze głośniejszy i na kierownicy czuc jakby pompa pompuje.
Z góry dzięki za podpowiedź.
A jak krecisz kierownica nasila sie ?
Metaliczny? Może to napinacz łańcuszka? To bardzo częste w adr.
Tak jak kręce kierownicą się nasila.
Teraz musiałem zrobić mała trase 60km, i nagle przestało.
Jutro zobacze na zimnym silniku czy znowu się będzie to działo.
Zdejmij pasek z pompy jak ustanie to masz przyczynę
Jak przestało samo to pewnie powróci. Jeśli zwalenie paska pk podczas stuków nie pomoże to nagraj to i wrzuć na yt. Może przy okazji czas zmienić płyn w układzie wspomagania?
