Stuki z tyłu przy jeździe na wybojach.
Witajcie,od niedawna zuważyłem że coś stuka z tyłu,tak bardziej po lewej stronie czyżby już amory do wymiany?na przeglądzie robionym w styczniu tego roku diagnosta mówił że są OK.Dodam także że czasami gdy skręcam w lewo przy dużym kącieskrętu to zaczyna głośno piszczeć jakby coś tarło z tyłu w lewym kole.
W zeszłe wakacje wymieniłem tuleje na belce nówki sztuki z górnej półki.
Edytowane przez armand82
Stukanie to może być wylany amortyzator, ja tak bynajmniej miałem. Tarcie piszczenie to może być kończące się łożysko. Ale jak tam nie zagladniesz to się raczej nie dowiesz.
Też mi stukalo przez wylany amor, wymieniłem i nastala cisza :)
Tak myślałem że amory,a co do pisku to łożysko?ale nic nie szumi,jest cisza.
Jeżeli łożyska na tył to jakiej firmy?
koledzy ja u siebie zauważyłem jakieś dziwne odgłosy ale to nie jest pukanie czy coś w tym stylu słychac to tylko na drobnych pagórkach jak auto opada w dół albo na śpiących policjantach jak auto juz opada to słychac jakiś dziwny odgłos w prawym tylnym amortyzatorze ale jak by u samej góry przy mocowaniu z drugiej strony jest ok cisza .
co to może być czytam może jest jakaś poduszka która mogła się wyrobic ?
tak, jest tam poduszka i może się wyrobić... chociaż nie spotkałem się z tym osobiście i bardziej bym obstawiał że coś jest niedokręcone albo amortyzator wadliwy.
ok dokręcenie jestem w stanie sprawdzić a czy tą poduche da się sprawdzić tak na oko czy trzeba rozkręcać. Mam nadzieje że to nie amor bo na równych innych dziurach czy jakiś kamykach zwanymi inaczej kocie łby to jest cisza
Amory wymienione,nastała cisza.KAYABA
