[B5 AFN] Dziwny problem z odpaleniem
Witam!
Pare dni temu kupiłem audi. Przy odpalaniu rano przedwczoraj nie miałem żadnych problemów - termometr pokazywał -2 st.C, wczoraj przy -3,5 st.C zapaliłem od kopa ale przy skrobaniu szyb silnik mi zgasł. Gdy spojrzałem na pulpit świeciła się kontrolka akumulatora (co jest oczywiste) i mrugała kontrolka grzania świec żarowych.
Natomiast dzisiaj za oknem było -5 st.C. Wsiadam, wkładam kluczyk, grzeje świece i odpalam. Silnik zapalił "na dotyk" i od razu zgasł. Myśle sobie "hm chyba przypadek, kręce raz jeszcze i to samo. Dopiero po dwudziestym którymś razem zapalił, ale nie mogłem nic zrobić pedałem gazu. Wciskając go nie było żadnej reakcji - obroty były na poziomie 1,5 tys. Zaobserwowałem jeszcze mrugającą kontrolkę grzania świec. Po jakiejś minucie kontrolka zgasła i obroty spadły i dopiero wtedy mogłem "dodawać gazu". Po oskrobaniu samochodu wsiadłem i przyjechałem do pracy. W trakcie jazdy z kilka razy samochód się delikatnie "dławił". Dodam jeszcze że nie wymieniłem filtra paliwa. Może to właśnie wina paliwa, a może immobilizer albo świece? Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam
[ Komentarz dodany przez: pre_pl: 07-02-2007, 15:55 ]
temat załączony do FAQ "Silniki Diesla"
musisz podpiac sie pod Vaga i odczytac bledy nie ma innego wyjscia.
ps.filtr paliwa napewno tego nie robi cos jest zchrzanione z elektronika ;)
Dzięki za szybką odpowiedź. A ile kosztuje taka usługa, tak orientacyjnie?
okolo 50zl
pewnie ktos z forumowiczów ma vaga z twoich okolic wiec zrobi ci to gratis zapewne ;)
hmm. Tylko jak odnaleźć takiego forumowicza???
przeciez jest lista uzytkowników wiec poszukaj!!! :027:
prawdopodobnie w ECU zapisany jest bład ... podpiac Vag'a odczytac i zajac sie tematem ....
Byłem na autoryzowanej stacji AUDI w SOPOCIE, podłączyli vag'a i zanleźli dwa błędy związane z paliwem. Usunęli mi je. Zrobili runde po Sopocie, znowu podłączyli się i nie zaobserwowali nic, wszystko gra. Podobno to były "błędy sporadyczne". Pewnie rano będę miał znowu problem z odpaleniem???
calkiem mozliwe :diabelek: podaj numery bledów :?:
i pewno znowu się pojawią błedy wtedy.
Skasowanie błędów, to żadna naprawa. Ale na szczęście zapłaciłeś za usługę, więc na pewno masz błędy zapisane, także podaj na forum jako pożywkę dla nas wszystkich ;)
cycki opadaja :zly: (dlatego nie jedzi sie do ASO)
wracaj tam, popros o kody błedów które były (jezeli nie pamietasz/nie masz zapisane) i popros o diagnoze (przyczyne ich wystapienia- to jest ich obowiązek :!: ) ...
p.s na forum tez mozesz podac .... :diabelek:
(ciekawe czy moje podejrzenia sie sprawdza :?: ;) )
Hmm Spanky, myślisz, że coś z potencjometrem pedału gazu?
A może masz jakiś problem ze stacyjką :?:
Nie sądze, bo teraz jest dobrze, tylko rano cosik bylo nie tak.
A dodam jeszcze ze filtr paliwa był brudny - mleko byłao zamiast ropy.
Takie objawy daje elektrozawór przy pompie(n109) , jak nie domaga(brudny). Mogło być to też spowodowane "mlekiem zamiast ropy".
nie .... nie brałem tego pod uwage ... ale moze i to jest przyczyna .... ;)
osobiscie bardziej kieruje sie w kierunku układu paliwowego ... ;)oczywiscie moge sie mylic.... tylko gdybam
przynajmniej zmieniles filtr paliwa ... :diabelek:
dawaj kody błedów bo jezdzisz z cykajaca bomba ....
któregos razu obudzisz sie z reka w nocniku ... :!:
nic sie samo nie naprawi :!:
słaby akumulator!!! wymien albo podładuj :a4fan:
a co ma słaby akumulator do braku reakcji na gaz .... :question:
