gieras1988 Opublikowano 22 Lutego 2015 Opublikowano 22 Lutego 2015 witam od kilku dni mam problem nie otwiera się klapa jak otwieram auto, jak przytrzymam środkowy guzik na pilocie to się otworzy dopiero problem jest też taki, że co trochę się alarm włącza i wyje. jak chcę zamknąć kluczykiem to tez sią alarm aktywuje a potem wyje, jak zamknąć auto nie włączając alarmu? macie może jakiś pomysł ?
Fazii Opublikowano 22 Lutego 2015 Opublikowano 22 Lutego 2015 Jeżeli nie zależy Ci na alarmie to przekoduj pompkę, żeby nie uzbrajała alarmu.
posadka Opublikowano 23 Lutego 2015 Opublikowano 23 Lutego 2015 witam alarm fabryczny?jesli tak powinien być wyłącznik alarmu na słupku między drzwiami od strony kierowcy tam go można wyłączyc pozdrawiam
gieras1988 Opublikowano 23 Lutego 2015 Autor Opublikowano 23 Lutego 2015 tak alarm fabryczny, jak nacisnę ten przycisk jest to samo może to jakiś czujnik jest zbyt wrażliwy ? Jeżeli nie zależy Ci na alarmie to przekoduj pompkę, żeby nie uzbrajała alarmu. kolego podpowiesz może gdzie to przestawić i ewentualnie jaki kod dać? ostatnio jak podpinałem to byłem bodajże w alarmie, ale w podpowiedziach na vagu było dużo rzeczy i nie chcialem popsuć bardziej
Fazii Opublikowano 23 Lutego 2015 Opublikowano 23 Lutego 2015 Podaj jakie masz aktualnie kodowanie pompki
posadka Opublikowano 23 Lutego 2015 Opublikowano 23 Lutego 2015 Podaj jakie masz aktualnie kodowanie pompki poszukaj na forum jest tak strona kodowanie VAG i tam masz opis jak włączyc wyłaczyc lub przekodowac alarm musisz tam poszukac nie wiem czy sie nie myle ale ponoć czesto uszkodzony jest czujnik klapy silnika ale powiem szczerze nie wiem gdzie sie to znadujemusisz popytac tu na forum lub poczytac napewno ktos sie juz z takim czyms spotkal
gieras1988 Opublikowano 23 Lutego 2015 Autor Opublikowano 23 Lutego 2015 znalazłem coś takiego, w takim razie który kod wyłącza ten alarm, ewentualnie to nie ten kanał ? Recode locking options [select][35 - Cent. Locks][Recode - 07]Enter the coding below[Do It!]Write down the existing coding for future reference. A4 pre-1998 with Delta radio and anti-theft system Standard Coding: 03468 A4 pre-1998 with Delta radio, anti-theft system and keyless entryStandard Coding: 12172 A4 1998+ with Concert/Symphony radio and anti-theft system Standard Coding: 03340 S4, A4 1998+ with Concert/Symphony radio, anti-theft system and keyless entryStandard Coding: 16140 Add the following options to your coding number: +64 Windows up, sunroof close, and windows down with remote.-04 One touch unlock of all 4 doors and trunk -1024 Remove horn honk when arming +32 Auto lock/unlock of doors (Doors lock at 15 mph and unlock when key is removed) So, if you want to have a 1999 A4 with Concert radio and anti-theft system and keyless entry, and you want to add window control with the remote along with auto-lock, then: add 03340+64+32= 03436
Fazii Opublikowano 23 Lutego 2015 Opublikowano 23 Lutego 2015 Podaj jakie masz aktualnie kodowanie po wejściu w [Recode - 07] to powiem Ci co wpisać żeby alarm się nie aktywował.
gieras1988 Opublikowano 23 Lutego 2015 Autor Opublikowano 23 Lutego 2015 ok tylko mam problem z kablem od środy się męcze ze sterownikami mam kkl viaken 409.1 nie działa mi na win 7 x64, teraz na lapku z pracy na xp sp3 i też mi nei idzie
Fazii Opublikowano 23 Lutego 2015 Opublikowano 23 Lutego 2015 A odpal vaga opcją "uruchom jako administrator " http://a4-klub.pl/index.php?/topic/181617-instalacja-vag-com-x32x64/
gieras1988 Opublikowano 24 Lutego 2015 Autor Opublikowano 24 Lutego 2015 wszystkiego już próbowałem, masęinstrukcji czytałem. Skoro poszło u kumpla na win 7 x32 to wezmę od niego tego windowsa i u siebie przeinstaluję, przy okazji odmulę sobie laptopa wracając do tematu, czy wyjęcie baterii z kluczyka mogło coś rozkodować? bo nie jestem pewien ale możliwe, że zaczął wyć po tym jak sprawdzałem baterie
Trewor87 Opublikowano 24 Lutego 2015 Opublikowano 24 Lutego 2015 czesto uszkodzony jest czujnik klapy silnika Maski, albo klapy bagażnika, z akcentem na to drugie Miałem podobny problem w Golfie IV i tam winowajcą był ukręcony wężyk spryskiwacza tylnej szyby - wmontowany w wycieraczkę porusza się razem z nią i z czasem wyrabia. Płyn leci wtedy wprost na zamek i szczególnie w mrozy łapało zwarcie i auto wyło.
Fazii Opublikowano 24 Lutego 2015 Opublikowano 24 Lutego 2015 wracając do tematu, czy wyjęcie baterii z kluczyka mogło coś rozkodować? bo nie jestem pewien ale możliwe, że zaczął wyć po tym jak sprawdzałem baterieJeżeli możesz normalnie otworzyć i zamknąć pilotem to znaczy, że nic Ci się nie rozkodowało
gieras1988 Opublikowano 24 Lutego 2015 Autor Opublikowano 24 Lutego 2015 w takim razie poszukam w klapie bagażnika, bo ostatnio była malowana także lakiernik rozkręcał ją, podejrzewam również że mogła dostać się woda, a w zamku bądź pompce co można przeczyścić ? tzn ogólnie rozebrać wystarczy i przeczyścić styki itp ?
