Swap 2.5tdi afb na 1.9afn manual 6 bieg
Witam wszystkich.
Nie potrafię znaleść konkretnych informacji przymierzam się do zmiany silnika jak w temacie lecz nie potrafię znaleść konkretnej listy części do przekladki z 2.5 na 1.9 afn silnik będzie rownież z a4 z tego rocznika według mnie lista narazie taka
Silnik (skrzynia zostaje Manual 6 biegów)
Poduszki silnika
Chłodnica wody z wezami
Wiazka silnika
Komputer z kluczykiem
Licznik
Co jeszcze dokładnie?jezeli ktoś ten zabieg przeprowadzał będę wdzięczny.
P.s moge oddać stary motor za przekladke ciagle w aucie;)
licznika nie trzeba wymieniać, do tego potrzebne jeszcze filtr powietrza z przepływką i oczywiście kompletny silnik z osprzętem
też zabieram sie za przekładkę z 2.5 tdi 6b akn na 1.9 afn.
wiązka z kompem
kawałek wydechu
kompletny dolot od puszki z filtrem poprzez icek do samego turba
poduszki silnika mozesz zostawic z 2.5 tdi.
sprzegło 220mm o ile sie nie myle z 5 biegów - dwumasa z 2.5 tdi nie pasuje bo na 8 śrub montowana do wału a w 1.9 na 6
jak ogarnę moje- najpierw kompletuje graty to podzielę sie większa ilością informacji.
Jak wam sie uda prosze o jakis tutorial bo u kolegi przymierzamy sie tak samo do wymiany ppadnietego 2.5 na 1.9 afn. Wiazki elektryczne pasuja P&P? Oba roczniki to 1998r.
A co z klima? pasuja stare weze czy trzeba z 1.9 szukac?
Wiązke silnika trzeba zmienić. Węże nie pasują od klimy.
Byłem kiedyś na oględzinach takiego autka po przekładce na 1.9 z zamiarem kupna. Przekładka była robiona w jakimś warsztacie, pamiętam, że była jakaś straszna rzeźba z wężami od wspomagania.Gość zapłacił 4500+ jego motor w rozliczeniu.Oczywiście afna dostał w tej cenie z osprzętem. Niestety nie kupiłem, gość mi wmawiał, że silnik z programem na 130PS, machał starymi kościami z kompa, a auto jeździło jak zamulony 1z na boschu :facepalm: , a szkoda bo skrzynia szóstka, autko zadbane...
Mialem 1Z z mocą 133KM i skrzynię 6g, rwało do przodu jak szalone :D
nie wiem jak w A4 ale w A6 musialem zmieniac pas przedni kompletny z chlodnicami ,wiazke silnika ale to tez trzeba patrzec zeby kostki pasowaly
Ja oczywiście wierzę, tyle że tamto audi nie chciało jechać :grin:, dlatego odpuściłem ;)
panowie w jakiej kwocie można się zmieścić przy takiej przekładce? AFB-AFN włącznie z podpięciem skrzynki 6
