ccdd90 Opublikowano 28 Lutego 2015 Opublikowano 28 Lutego 2015 Witam Miłośników )Mam problem czytałem troszku na necie co i jak, ale uznałem że miłośnicy tego auta będą się znali najlepiej ! Także pytanie do was mam problem z Zamkiem centralnym i oświetleniem w środku Sprawa jest taka że nie zawsze działa to i to..Jak uda mi się otworzyć pilotem auto to i w środku się zaświeci a jak nie da rady pilotem i otworzę kluczem to się nie świeci :<Wyczytałem, że "KOMPRESER POMPKA ZAMKA CENTRALNEGO" jest prawdopodobnie do wymiany, co na to miłośnicy ?Dzięki wielkie za każdy pomysł, radę, pomoc :>Szerokości !!
Fazii Opublikowano 3 Marca 2015 Opublikowano 3 Marca 2015 Piloty ori czy centralny dokładany? Jak otwierasz kluczem w zamku to za każdym razem bez problemu otwiera?
ccdd90 Opublikowano 4 Marca 2015 Autor Opublikowano 4 Marca 2015 Pilot nie wygląda na ori, a co do klucza to tak samo jak z pilotem jak otworza sie wszystkie a raz tylko tam nie krece :<
Fazii Opublikowano 4 Marca 2015 Opublikowano 4 Marca 2015 A jak długo chodzi Ci pompka przy otwieraniu?
Fazii Opublikowano 5 Marca 2015 Opublikowano 5 Marca 2015 Przy otwieraniu i zamykaniu słychać jak pompka pracuje. Jeżeli pracuje ok 2 sekund to ok. Jeśli znacznie dłużej to znaczy, że możesz mieć nieszczelność w układzie. Może być też tak, że do pompki dostała się wilgoć. Jest wiele przyczyn, które mogą powodować to co opisałeś. Zacznij od sprawdzenia samej pompki
ccdd90 Opublikowano 5 Marca 2015 Autor Opublikowano 5 Marca 2015 A jak się do niej dostać ? Gdzie się dokładnie znajduje ? Z tego co kojarzę to około 2sec
Fazii Opublikowano 5 Marca 2015 Opublikowano 5 Marca 2015 Prawy schowek w bagazniku. Powinna być w gąbce.
ccdd90 Opublikowano 5 Marca 2015 Autor Opublikowano 5 Marca 2015 Idę pogrzebać :> i jak mam ocenić jej stan ?
Fazii Opublikowano 5 Marca 2015 Opublikowano 5 Marca 2015 Przede wszystkim sprawdź czy nie ma wilgoci
ccdd90 Opublikowano 8 Marca 2015 Autor Opublikowano 8 Marca 2015 https://www.google.pl/search?q=pompka+zamka+centralnego+audi+a4&biw=1680&bih=949&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=w0L4VKDqBqOBywPA0ILwBQ&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ&dpr=1#imgdii=_&imgrc=AzweXBQAe3hzGM%253A%3BB4IzuVCKvmTb1M%3Bhttp%253A%252F%252Fi793.photobucket.com%252Falbums%252Fyy212%252FJPatryk%252F0_0_productGfx_fdaa1ce11259b58c71debee8ec4f5974_zps6ed133ad.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.forumsamochodowe.pl%252Faudi-a4-b5-jak-rozwiazac-problem-z-zamkiem-centralnym-vt76225.htm%3B800%3B532Mam się do tego stosować ? Nie miałem czasu by tu napisać, ale dotarłem do pompki. Gąbka była z jednej strony mokra więc możliwe że chodzi o wilgoć. Co teraz ?
