[B5 AEB] Mój projekt - AEB dmuchane przez GT2X
Tez mam El-teka wydech od the.wolfa ;) polecam :D
Poziu ta tasma daje cos warta zakupu mam seryjke k03 i 3" downpipa owijac go powiedz ?
jeżeli masz seryjną puszkę powietrza to nie ma potrzeby owijać
a powiedz mi cos o FMIC -rurki,sam robiles,czy kupowales,no i interesuje mnie dlugosc ich i kolanka(katy),zlaczki,bo nie wiem czy lepiej jest kupowac,ale nie wiadomo ile(metrow :wink4:),czy sa jakiws specjalne kolanka,co lepsze alu,czy silicon-aha ,no i czy trzeba bylo cos ciac ,przy montarzu :wink4:wszystkie uwagi i wskazowki sa cenne...
:notworthy: dziekowac... :wink4:
Zawias w dol i wieksze kola rowniez przydadza sie... dla wygladu i tej mocy :naughty:
Nie dzięki już miałem zawieszenie ori 1BE i 18" koła BBS. Jeździło się tragicznie, żadnej przyjemności z jazdy no może poza tym, że jak już udało się znaleźć kawałek nie dziurawej drogi to na zakrętach trzymał się na prawde spoko. Teraz mam kompletną nową zawieche Lemforder standard i nie chce jej szybko wyniszczyć 18" kołami, a jeździ się teraz o wiele przyjemniej.
wskazane są większe tarcze, lub co najmniej dużo lepsze tarcze, jeśli zostajesz przy seryjnych zaciskach, choć uważam, że celując w ok 250-260KM seryjne zaciski należy odstawić.
Jak na razie to z hamulcami się wstrzymam. Jak będzie baran i finalny efekt zaczne się zastanawiać.
Nowa turbawka nie jest chlodzona ciecza,jak z turbo dziura?
Niestety technologicznie to stara turbawa i ma jedynie chłodzenie olejem więc pozostaje montaż turbotimera lub jeśli Gregory lubi to stać przy autku :wink4:
Uwagi:
1. zasys powietrza z osłonkami metalowymi powinien przynajmniej od strony kolektora być obklejony jakimś ekranem termicznym, bo filtr łyka za dużo gorącego powietrza i może tez często padać przepływka (wybór samego filtra bardzo dobry)
mógłbyś też owinąć downpipa tym:
http://re5pect.pl/index.php?products=product&prod_id=397
2. TIP powinien zwężać się tuż przed zasysem :wink4:
3. średnica orurowania najlepiej gdyby była taka sama jak średnica wewnętrzna przepustnicy a rozszerzenie powinno być tak samo jak w TT 225KM tuż po wyjściu z turbawy - i to jest takie główne zastrzeżenie ode mnie - szkoda, że nie podpytałeś :tongue4:
Dp jest owinięta taśmą od Re5pect :wink4: Tylko nie wkleiłem zdjęcia. O właśnie tak :)
Apropo:
ad1.
Osłona w całości jest wykonana z stali kwasoodpornej, a kwasówka chyba jest najgorszym przewodnikiem ciepła ze wszystkich metali. Praktycznie osłona się nie nagrzewa. Ale profilaktycznie nie zaszkodzi ją owinąć i jak znajde czas na tą pierdółke to obkleje.
ad2.
Swego czasu, a było to kilka miesięcy przed tuningiem rozmawiałem z panem Andrzejem P.- Unitronic. Powiedział, że im bardziej osprzęt tuningowy będzie budową zbliżony do oryginału tym mniej problemów będe miał po tuningu.
Swoją drogą myśle, że lepiej nie szło wykonać tego TIP-a, jest optymalny. Nie wyobrażam sobie, że turbo mogłoby się szybciej wkręcać. A mocne zwężenie na krótkim odcinku nie jest za dobre.
ad3.
Mój IC 70/23/6,5 ma średnice wewnętrzną wej/wyj 50mm. Orurowanie ma średnice wew. 51. Wyjście turba ma taką samą średnice.
Nonsensem jest robienie orurowania o większej średnicy nie montując wielkiego IC. Nie ma w tym żadnego celu.
ad3.
Trzeba było przerobić wejście do intercoolera na większa średnicę. Kilka do kilkunastu koni ucieka ci w wysokich RPM przez to orurowanie.
ad3.
Ciekawe jak :cool1::) IC jest z polerowanego aluminium, przerabiając go zepsułoby się go tylko. Poza tym to średnica zew. przepustnicy jest 63mm a wew. nie pamiętam ale zapewne 50-pare bo są dosyć grube ścianki, więc nie wiem czy jest wogóle sens walczyć o 2...3mm bo średnica wew. orurowania to 51mm :tongue4:
Ps.
Dodałem pełną liste modyfikacji dla zainteresowanych. Myśle, że o niczym nie zapomniałem :) Jakby co to jeszcze dopisze.
W czym problem ? przecież aluminium tez się spawa :wink4:
:kox: Gratki autka. Naprawde fajna sztuka ;)
  • 4 tygodnie później...
Gregory takie głupie pytanko.. jaką spawarką i elektrodą spawałeś wydech?
Elektroda do kwasówki 2,5 AWESTA, spawarka zwykła transformatorowa mały prąd + dobry spawacz(qmpel), bo jak ja bym to spawał to bym pewnie pełno dziur powypalał :decayed:
W zasadzie zbyt cieńko ścienny materiał jak dla elektrody, ale jak widać da się.
Greg jeździsz na stock sprzęgle czy śmigasz na spieku lub sprzęgle wytrzymalszym np.Sachs Racing? będę Tobie wdzięczny za odpowiedź :good: aha..no bo bym zapomniał bywasz czasem na spotach w Gliwicach? (sorki za małe OT)
Jak narazie smigam na ori sprzęgle i docisku. Był czas, że obniżyłem doładowanie na 1.0Bar i jeździłem tak koło miesiąca. Później jak znów podniosłem na 1,5Bar-a to trzy pierwsze strzały z 1,5Bar-a sprzęgło się uślizgnęło, ale znów się przyzwyczaiło chyba i dalej klei. Przypuszczam, licze się z tym że na nowy sezon wiosenny będe musiał wzmocnić sprzęgło bo ileż może kleić taki moment seryjna tarcza i docisk.
A na spocie Gliwickim mnie jeszcze nie było niestety, planuje się wybrać jak się odkopie z roboty :)
Napisz w końcu ile masz tych niutonów?
Jak podnosisz to cienienie,programem?
o ile pamietam gregory uzywa MBC :wink4:
MBC już nie ma :gwizdanie: został usunięty po wymianie gruszki z tej co była w gt2x na tą ze zwykłej k03.
Greg a czym sterujesz ciśnienie doładowania? Miałeś MBC a teraz w jaki sposób zmieniasz ciśnienie?
pewnie na aktuatorze podkrecil... :wink4:
