Problem rytmiczne stukanie
Witam od kilku dni mam problem z rytmicznm stukaniem dochadzacym z prawej strony z przodu. Stukanie najbardziej słyszalne między 40 a 80km/h. Jest to stukanie równe z obrotem koła jak zwalniam to pukanie też. Puka podczas jazdy na wprost i przy skręcie chociaż jakby przy skręcie w prawo czasami mniej słyszalne a przy skręcie w lewo czasami bardziej. Pukanie jest przy jeździe na biegu i luzie przy hamowania także. Zmieniłem koła nic nie pomogło. Byłem na szarpakach nic nie pokazalo zawiecha okej. Brak luzow na łożyskach. Ma ktoś jakiś pomysł?
u mnie też luzów nie było na łozyskach, a mechanik jak wyjął łożysko to w którymś tam miejscu miało taki malutki wżer i nalot rdzawy, i zaleznie jak sie ułozyło to było słychać taki stukanie lub nie.
U mnie jest to samo lekkie popukiwanie nawet na równej drodze.
Byłem dzisiaj na trzepakach i zawieszeniu nic nie dolega, luzów na łożyskach nie mam ale wydaje mi się, że już lekko huczą, wymienię i zobaczymy czy to coś da.
Edytowane przez Cie5la
witam, odkopię stary temat zamiast zaśmiecać forum nowym. Mam podobny problem, również u mnie występuje rytmiczne stukanie podczas :
-jazdy do przodu, podczas skrętu kierownicą w lewo pod kątem ok. 90 stopni skrętu kierownicy
-jazdy do tyłu przy maksymalnym skręcie kierownicy w prawo
Gdzie szukać problemu? Wahacze były wymieniane. Aktualnie się kuruję, może ktoś poradzi gdzie szukać problemu, jak wyzdrowieję biorę się za auto ;) Z góry dziękuję za pomoc
Siemka u mnie winne było łożysko chociaż było sprawdzane i nie miało luzow
w moim przypadku winowajcą był przegub, pozdrawiam ;)
