Analiza logów audi a4 1.9 tdi awx
Witam, proszę o pomoc w zdiagnozowaniu usterki. Podczas jazdy samochód mi zgasł i już go nie było można odpalić - vag nie pokazał zadnego błędu. Chcąc wjechać kawałek na rozruszniku do garazu po dodaniu gazu samochód odpalił ale po ok 3 min zgasł - vag po tym pokazał błąd :
VAG-COM Version: Release 409.1-US
Control Module Part Number: 038 906 019 CG
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 1366
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 60950
Additional Info: WAUZZZ8EZ1A051529 AUZ6Z0A0015775
1 Fault Found:
16685 - Cylinder 1 Misfire Detected
P0301 - 35-00 - -
Wymieniłem filtr paliwa, ku mojemu zdziwieniu stary był pusty. Po założeniu nowego auto odpaliłem na plaku chwile pochodzilo i zgasło. Chciałem zobaczyć ile jest paliwa w filrze i wyciągając zaworek regulacyjny wystrzelił mi czyli zebrało sie tam duże ciśnienie. Znowu auto odpaliłem na plaku i wypiałem przewód paliwa z powrotu to z paliwa leciało paliwo z powietrzem - paliwo było bardzo spienione. NIgdzie nie widać jakis nieszczelności na układzie paliwowym - węze nie są dziurawe i na połęczeniach też było sucho.
Dzisiaj zdjałem pokrywe zaworów wypiałem kabel z pierwszego pompowtrysku podoginałem blaszki i założyłem z powrotem. Założyłem pokrywe zaworów. Auto odpaliłem na plaku. Błąd teraz nie wyskakuj lecz samochód dalej chodził nie równo tak jakby na 3 cylindrach i po chwili znowu zgasł.
Zrobiłem logi .... zanim zdjałem pokrywe zaworów.
http://vaglog.pl/log_206573.html
http://vaglog.pl/log_206575.html
http://vaglog.pl/log_206574.html
oraz po zdjęciu pokrywy zaworów i podoginiania blaszek.
http://vaglog.pl/log_206572.html
http://vaglog.pl/log_206571.html
http://vaglog.pl/log_206570.html
Czy to winyy może być pompowtrysk czy raczej że się gdzieś układ zapowietrza ?
Proszę o pomoc.
według logów to pompki są w opłakanym stanie .......problem tkwi według mnie w pompce 1, która daje zarówno złe paramentry w grupie 13 jak i 23 duży czas reakcji
z tym też pewnie jest zwiazny błąd silnika który wskazuje problem na 1 cylindrze
....nie sugeruj sie jednak moimi spostrzezeniami bo moge sie mylić.....
Edytowane przez dawidrybnik
No a jakby układ sie zapowietrzał to jakie pompki by dawały parametry ? Też chyba by nie były realistyczne ?
