[ALL B5] Wymiana kierownicy - montaż z 99 r do 95 r
na jakość prowadzenia na pewno nie :blink:
Prawdopodobnie inny rozmiar bedzie miał wieloklin, jesli tak,konieczne bedzie zastosowanie przejsciówki.
:hi: na pewno będziesz potrzebował przejściówki, bo różnią się wielkością wielokliny. Miałem ten sam problem. Dopiero od '98r wielokliny są jednakowe. Powiem Ci tylko ze ciężko dostać tą przejściówkę. Ja swoją z niemiec ściągałem, zapłaciłem 30 euro. Pozdrawiam serdecznie.
Dawanie 30 Euro za tą przejściówkę to przegięcie - najlepiej szukaj z trójramiennej skórzanej S-line z auta modelowo starszego niż 1998r.
30euro to przegina :polew:.na allegro przejsciowki sa za 30-50zl :> za 30euro na allegro kupisz kolumne kierownicy od a4 po 99. sruby pasuja i wystarczy przykrecic stacyjke.
tu przykladowa aukcja z przejsciowka:http://moto.allegro.pl/item493034478_tulejka_redukcyjna_kierownicy_vw_audi_seat_bcm.html
A co ze śrubą mocującą?
To jeszcze nic, największy problem jest z taśmą, stara nie pasuje a nowej nie ma jak włożyć.
Pomimo tego, że przełączniki świateł, wycieraczek i kierunkowskazów z zewnątrz wyglądają podobnie, to jednak ich wymiana jest konieczna. Kombinacji przy instalacji, kostkach i poduszce też nie da się uniknąć. Lepiej już zamontować trójramienną z S-line`a niż rezać zwykłą od 98.
jednym słowem szykac anglika i przekładać kpl.
  • 5 miesięcy temu...
Co do rzeźby... taśmę musisz zmienic i przelutować przewody najlepiej gdybyś miał wtyczki od tej nowej taśmy, kolory powinny być identyczne ale dla pewności sprawdzasz, żebyś sobie później poduszki klaksonem nie zdetonował :)
Temat dla mnie i powiedzcie mam 1996r i jakiś baran nie wiem czy kiere szlifował czy zrywał skóre ciort wie wygląda jak idź stąd . I tu pytanie z tego co doczytałem to tylko ta od s4 tak???
Ta od esy albo zwykła, obie na mały wielkoklin :wink4:
No i najważniejsze aby rozpocząć rozkęcanie kiery należy nabyć torxa 30 długości minimum 7 cm co też uczyniłem kupiłem odrazu cały zestaw bo się przyda :) ostatnio subwoofera nie mogłem rozkręcić miał tak głeboko torxy.
Zostanę przy starej kierownicy szkoda mi kasy na s-kę, drogie jak cholera.
Powiem tak jest to do zrobienia nawet jeżeli zostawisz stare manetki da się nową taśme ułożyć trzeba tylko lekko obudowe wyrezać albo założyć z polifta i wtedy zostanie kwestia podpięcia Air baga i klaksonu
  • 7 miesięcy temu...
podpinam sie do tematu. nie wiecie jakie rozmiary sa tych wieloklinow?? z poliftow?? Z gory dzieki za odpowiedz :notworthy:
