Szczęśliwego Nowego Roku🥂🎇 ​
Kodowanie licznika z automatu na manual
Witam
pisałem temat na w dziale "pozostale audi" ale niema zainteresowania,wiec napisze tutaj po podejrzewam ze będzie to samo w A4 B6
pacjent audi A6 C5 po liftingu 2002r, potrzeba zmienić kodowanie licznika z automatu na manual,silnik był swapowany z 3.0 automat na 2.7 bit manual i teraz wyswietla biegi na liczniku, wszystkie info jakie znalazłem tyczy się licznika przed liftingem ,a po liftingu nieznalazlem nic na ten temat.
pozdr
Gdzies w ADAPTACJI trzeba poszukac
Channel 060: CAN-Databus Powertrain (Installation List)
  • +00001 = Engine (Standard)
  • +00002 = Automatic Transmission (Optional)
  • +00004 = Brake (Standard)
  • +00016 = Airbag (Standard)
  • +01024 = Instrument Cluster (Standard)
Panowie cos więcej na ten temat ,jak to zmienić ???gdy wchodzę w w grupe 60 w liczniku tam niema zadnych cyfr żeby cos zmienić , a i mam jeszcze jeden problem z abs , skąd wziasc login do sterownika abs,?
jak niema w 60 to przeleć wszystkie kanały adaptacji i szukać podobnych wartości / opisu
dodatkowo można zmienić kodowanie główne licznika 'coding':
  • xxx??: Engine
    • 40 = 4-Cylinder Diesel
    • 42 = 4-Cylinder Gasoline
    • 44 = 4-Cylinder Gasoline Turbo
    • 60 = 6-Cylinder Diesel
    • 62 = 6-Cylinder Gasoline
    • 64 = 6-Cylinder Gasoline Turbo
    • 83 = 8-Cylinder Gasoline
może się coś zmieni na lepsze
a abs z tego co jest na
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A6/S6/RS6/allroad_%284B%29
to login trzeba poskładać z wyposażenia pojazdu
tam przy którymś typie ABSu jest filmik jak to robią
Ok dzieki już przekodowane
