elciawk1981 Opublikowano 2 Marca 2015 Opublikowano 2 Marca 2015 Od dłuższego czasu falują obroty silnika tzn.z 900 obrotów wchodzi na 2000.Zacząłem od podłączenia do komputera który nie pokazał błędów,sprawdziłem przewody i jest ok.,turbina też w porządku,wyczyściłem przepustnicę i dalej jest to samo.Dowiedziałem się być może pomoże adaptacja przepustnicy jak to zrobić,Z góry dzięki za rady
hunter91 Opublikowano 3 Marca 2015 Opublikowano 3 Marca 2015 Może byc,może być wiele innych rzeczy. Nieszczelnosc, świece, cewki itd
robitl Opublikowano 3 Marca 2015 Opublikowano 3 Marca 2015 adaptacja http://www.vag-com.pl/index.php?mod=site&id=9
elciawk1981 Opublikowano 6 Marca 2015 Autor Opublikowano 6 Marca 2015 adaptacja http://www.vag-com.pl/index.php?mod=site&id=9 bardzo dziękuję za pomoc
stasiu1971 Opublikowano 26 Marca 2015 Opublikowano 26 Marca 2015 Podepne się trochę pod temat moje kłopoty z kulturą pracy pojawiały się po wymianie rozrządu , ale jak były upalne dni(lipiec i sierpień) to wszystko chodziło OK więc poskładane raczej jest dobrze ale jak tem spadnie ponirzej 10 stopni na plusie to szarpie go tak jak fiata , poloneza jak za wczas wcisło się ssanie , wiadomo że tu jest za to odpowiedzialny komputer z odpowiednim doborem mieszanki , wracając do tej wymiany rozrządu to odłączono akumulator na 3 dni , coś się mogło rozprogramować w silniku , przepustnica?? bo na pewno szyby się nie domykają po zamknięciu centralnego z kluczyka.
