[ALL B5] Błąd 17916
17916 system reg. wolnych obr. górna wartość osiągnięta, wskazuje na brudną przepustnicę. Tak więc zacznij od sprawdzenia węży. Trzeba sprawdzić szczelność dolotu powietrza - nowy filtr powietrza ale przede wszystkim usunąć za dużą ilość paliwa. Czyszczenie i adaptacja przepustnicy i powinno być OK.
to kumpla 1.8 w automacie 99r.Dzięki za przetłumaczenie błędu.A skąd kolega zibizab ma takie informacje,które nie można trafić?proszę o link albo miejsce info. :good:[br]Dopisany: 11 Październik 2008, 23:38_________________________________________________to także dotyczy kolegę Atak :good:
17916/P1508/005384 - Idle Control Sys: Upper Regulation Limit Reached (osiągnęły górny limit)
Possible Symptoms (Możliwe objawy)
* Power Loss (Utrata mocy)
Possible Causes (Możliwe przyczyny)
* Air Intake System blocked (Air Filter OR Air Intake) (Powietrze wlotowe zablokowane (filtr powietrza lub powietrza wlotowego)
Possible Solutions (Możliwe rozwiązania)
* Check Air Intake System (Sprawdź układ powietrza wlotowego)
Miejsce z którego jest ta informacja: http://wiki.ross-tech.com/index.php/17916/P1508/005384
