kontrolka rezerwy
mam pół baku benzyny... zapaliła mi się kontrolka rezerwy i na komputerze wyświetla się 50 km do zrobienia....
wcześniej zapalałą sie kontrolka minimum oleju.. i może to nie jest czujnik oleju w misce tylko może coś licznik pieprzy???
macie jakieś pomysły??
Podeślij kompa i sprawdź błędy. Olej to inny czujnik , a rezerwa to inny. Zobacz co wyjdzie.
Zrób test zegarów i wtedy będzie wiadomo czy wskazówka od paliwa przestawiona czy jakaś grubsza sprawa.
Założę się, że masz zegary Jaeger...
Ja wiem ze to inne czujniki ale obydwie sprawy łączy wyświetlanie się blednego komunikatu na komputerze...
podpiąłęm komputer. błędów brak... we wskaźnikach też.... dzwoniłem do elektronika samochodowego, powiedział że to wina wariującego licznika... ale chce ode mnie kod do immoblisera, którego chyba nie posiadam, mówi że bez tego nie da rady wymienić licznika.. czy to prawda?
Pewnie chodzi mu o pin licznika. Jesteś w stanie go wydobyć vag can commanderem
On będzie potrzebował pin zegarów które kupisz a nie tych które masz, żeby Ci wymienić.
poszukiwania licznika czas zacząć :)
  • 3 miesiące temu...
Witam
A czy miał ktos w A4 b5 diselu licznik od A3 benzyna? paliwo pokazuje odwrotnie jak go zsynchronizowac zeby bylo ok?
Zmień plywak albo przerób wsad
Próbowalem dać pływak z a3 ale nie da rady,a co VAG ?
No to musisz przerobić wsad licznika
A wiesz może co mam przerobić ? dać ze starego wzkaznik?
Musisz przerobić cześć wsadu odpowiadającą za wskźnik paliwa. Innymi słowy trzeba przerobić program sterujący licznikiem.
Podepne się pod post kolegi,bo również mam problem ze wskaźnikiem od paliwa.Wskaźnik jest na połowie baku i zapala mi się rezerwa niżej wogole nie schodzi,gdy dalej paliwa pokazuje cały Bak.mechanik sprawdzał bak jest ok..wiecie co może być powodem? Pozdrawiam
"sąsiad" napewno masz zegary firmy JAEGER i powoli Ci się kończą
A powiesz mi jeszcze jak sprawdzić firmę? I jeszcze jedno pytanie czy warto regenerować takie zegary czy po prostu wymienić? :-)
Wymontuj i jeżeli tylna obudowa jest biała to znaczy, że Jaeger. Albo wrzucić zdjecie z bliska bo można po tych małych wyświetlaczach rozpoznać.
Naprawa nie warta zachodu lepiej zmienić na firmy VDO
Ok wymontowac na pewno nie potrafię :-) ale może z czasem się nauczę.jutro zrobię zdjęcie.pozdrawiam
W środkowej części licznika masz napis VDO lub JAGER (widać przez szybkę )
W poliftach nic takiego nie ma
Sorry ja miałem przedlifta. Zostaje sprawdzić kolor tylnej obudowy. Może da radę zerknąć pod spód po zdjęciu zaślepki bezpieczników? ?
