Błędy z kompa - prośba o interpretację
Z tego co wygoglowałem to najpoważniejszymi jest błąd poduszki pod silnikiem i termostat do wymiany. Może wypowie się jakiś specjalista i potwierdzi/skoryguje moją analizę błędów :)
Address 01: Engine
Controller: 038 906 019 LJ
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 5934
Coding: 00002
Shop #: WSC 63251
WAUZZZ8E35A041349 AUZ6Z0D0268403
2 Faults Found:
17996 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145): Short to Open Circuit
P1588 - 35-10 - - - Intermittent
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 08: Auto HVAC
Controller: 8E0 820 043 AB
Component: A4 Klimaautomat 1424
Coding: 00000
Shop #: WSC 63251
1 Fault Found:
01172 - Temperature Sensor: Driver's Heated Seat (G59)
29-00 - Short to Ground
Address 09: Cent. Elect.
Controller: 8E0 907 279 F
Component: int. Lastmodul RDW 0517
Coding: 00001
Shop #: WSC 63251
1 Fault Found:
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
57-00 - Electric Circuit Failure
Address 17: Instruments
Controller: 8E0 920 930 T
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42
Coding: 00001
Shop #: WSC 19411
1 Fault Found:
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 37: Navigation
Controller: 4B0 919 887 E
Component: BNS 4.2 H05 BNO 0050
1 Fault Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
Address 46: Central Conv.
Controller: 8E0 959 433 AR
Component: Komfortgerát T85 1512
Coding: 06976
Shop #: WSC 63251
1 Fault Found:
01560 - Passenger Door
59-10 - Can't Unlock - Intermittent
Termostat wymieniony, jeżeli chodzi o poduszkę pod silnikiem okazało się, że ma zerwany kabel. Czy odpowiada on za pracę poduszki czy tylko informuje o jej awarii?
  • 4 tygodnie później...
Uporałeś się z błędem P1588?
Od wczoraj mam ten sam problem, jeszcze nie rozkminiałem tematu.
Jeżeli usterka poduszki dotyczy elektryki to czy da się wymienić sama wiązkę/zawór?
Informuje o awarii lub przerwie w obwodzie.. więc zależy co masz... Jak kable dobre to poduszka już puściła...
Poduszkę trzeba wymienić na nową z czujnikiem, ale jeśli takiej nie dostaniesz to błąd w sumie nie przeszkadza w niczym.
Pisałem Djuberowi, że ostatnio nie mam już drgań, choć nic przy poduszce nie robiłem, poza sprawdzeniem, czy jest sucha. Za to zmieniłem opony na letnie, ale czy to mogło powodować takie drgania?
Poza tym poduszka nie jest podpięta, więc z tego co rozumiem nie pracuje prawidłowo, gdyż nie jest zmieniana jej twardość?
