Problem z nowym sprzęgłem
witam wszystkich ,mam problem mianowicie sprzegła ,stare sie przypaliło postanowiłem wymienic na nowe kąplecik sachs bez dwumasy i to nowe smierdzi spalenizna i raz mi sie przeslizgneło w czym jest problem ?
Edytowane przez maksiu08
Jeśli wymieniłeś cały komplet to może przyczyną jest źle odpowietrzony układ
układ dobrze odpowietrzony sprzegło łapie z 5 cm od podłogi koczy 5cm górą nie przytrzymuje docisku
strona cierna dwumasy przegrzana i robią się guzy i sprzęgło puszcza,mam to samo
gruzy? nie bardzo rozumiem .co proponujesz wymienic dwumas ?
guzy, pod wpływem temperatury miejsce gdzie styka się tarcza robią sie małe górki,guzy miejsca wypukłe jak zwał tak zwał i tarcza nie klei wtedy całą płaszczyzną i się uślizguje
to jak zmienie dwu mas to bedzie juz dobrze ? u siebie pisałes ze masz ten sam problem zmieniłes i jest dobrze ?
rok temu zmieniałem tarczę i miałem fioletowe kółka na dociskiu i dwumasie,docisk zmieniłem i tarczę to rok było dobrze ale problem powrócił
nowa tarcza była o 1mm grubsza od starej,więc nie wiele bo spodziewałem się większej różnicy
za tydzień wymieniał sprzęgło na inne to będę wiedział co się wydarzyło dalej z dwumasą
Miałem to samo mechanik wymieniał mi sprzęgło z takim samym układzie,tylko coś czuję że nie odtluscił docisku i dopiero po 1000 km się dopasowalo.Narazie jest ok....
