Bagażnik sam się otwiera
Witam
Nie wiem czy było to już na forum, ale przeszukiwanie na telefonie nie jest łatwe, a google nie pomaga. Dziś zauważyłem problem: gdy auto 'chodzi' otwierania bagażnika uaktywnia sie kilkakrotnie i jade z otwartym bagażnikiem. Mam otwieranie bagażnika z pilota. Gdzie leży problem?
Sterownik coś ci fiksuje chyba kolego
Prawdę mówiąc nie mam pojęcia gdzie szukać przyczyny ?
Nie wiem jak w sedanie ale w avancie tak się dzieje gdy wilgoć dostanie się do mikrostyku otwierania klapy.
Da się sam ten mikrostyk wymienić? A dziś też zauważyłem, że wciskając przycisk "otwartej kłódki" bagażnika nie da sie otworzyć. Da sie tylko przyciskiem, który go odblokowuje i otwiera. Jest to problemem, bo nie raz musze gasić specjalnie auto..
A w dodatku dziś siedziałem w aucie, zapłon był wyłączony, a bagażnik sie otworzył.. to juz duży problem!
Kolego zrób test, zrzuć tapicerkę z bagażnika i odepnij kostki z tych mikrostyków. Klapę otworzysz zawsze kluczykiem awaryjnie. Zobaczysz wtedy czy to ich wina. Ja też obstawiam te mikrostyki, może woda Ci się tam dostała?
Jeżeli to nie to, to wypadało by zajrzeć do pompki centralnego zamka, może tam jakaś kostka się poluzowała, albo wilgoć jest. Masz ją w bagażniku w prawym nadkolu.
Edytowane przez dam-in
musisz wyciagnac cale mikrostyki, zdejmujesz z nich gumowa oslonke, jak to zrobisz bedzie tam aluminiowa blaszka, ktora na 90% bedzie utleniona (spuchnieta) i dlatego otwiera Ci sie sam bagaznik, sam to mialem.
Wyjmiesz ta blaszke, przeczysc porzadnie szczotka druciana do 0 i prysnij jakims lakierem, i problem z glowy
Dzieki!! Jutro się za to zabieram :) dam znać czy pomogło :)
Panowie, ściągnąłem tapicerkę klapy i zauważyłem też, że te lewe mikrostyki w ogóle nie działają, tzn nie reaguja na przyciskanie, prawe normalnie otwierają klape. Odpiąłem kostki i nie zauważyłem problemu samootwierajacego się bagażnika. Teraz pomóżcie mi proszę, jak w ogóle wyciągnąć te mikrostyki? Muszę wykręcić zamek? Nie mam pojecie jak to zrobić i przede wszystkim jak sprawdzić dlaczego nie działają.. mogę podmienić kostki, żeby być pewnym niesprawności mikrostyków?
kostki mozesz przemienic, ale podejrzewam ze mogl ci sie po prostu popsuc mikrostyk, a raczej styki co sa we wtyczce, u mnie akurat tak bylo, ze zasniedzialy a jak wypialem kostke od mikrostyku to styki zostaly w kostce... i lipa.
A mikrostyki wyjmiesz jesli teraz wykrecisz blende z podswietleniem cala i dopiero dostaniesz sie do mikrostykow, one sa na zatrzaski plastikowe
Panowie teraz zauważyłem, że lewy mikrostyk nie działa w ogóle. Myślicie, że to jest do naprawienia czy to będzie już do wymiany?
