Polerowanie Samochodu Audi a4 B5 Porady
Witam. Posiadam audi a4 b5 99r koloru czarnego, jest dosyć mocno porysowany od gałęzi i jest parę rysek wyczuwalnych pod palcem. Prosiłbym o doradzenie co mógłbym zastosować, jakie preparaty w jakiś sposób żeby pomogło. Posiadam polerkę mechaniczna. Serdecznie pozdrawiam.
Nigdy tego nie robiłem ...polerka mechaniczna wymaga trochę wprawy chyba....
Polecam na youtube popatrzeć....są filmiki krok po kroku jak polerować.
Jak zrobisz to źle będą ślady, szczególnie pod słońce.
Może na początek warto by było na czyś spróbować ( np wypolerować lodówke :)
Jak możecie dajcie jakieś zestawy dobrych Past do polerowania. Z góry dzięki.
Te pady są odpowiednie czy jest jakieś lepsze rozwiązanie ?
Te pady są nie do przyjęcia. Jaką dokładnie posiadasz polerkę?
Sa lepsze pady ale ten zestaw dla poczatkujacego jest dobry.
No to sie mylilem :decayed: a jakie polecasz Griffe? Ja mam zestaw z ABW, tez sa lipa?
Mam też czarny i powiem ,że bez pada z futra i dobrej polerki nie dasz rady. Próbowałem to zrobić białym padem na wiertarce z pastą menzerny i lakier ani drgnął. Chcesz tanim kosztem poprawić wygląd i zakryć rysy to zakup politurę porboys black hole, nakłada się jak wosk, sprawdź jak wygląda po.
Skąd taka opinia? Te pady mogą być ewentualnie dla doświadczonego zawodnika a nie początkującego.
Jakie ma prędkości i czy ma stabilizację obrotów?
Edytowane przez Griffe
Skąd taka opinia? Te pady mogą być ewentualnie dla doświadczonego zawodnika anie początkującego.
Jeśli te pady mają spełnić swoje zadanie to chętnie je kupie, potrenuje sobie na jakiejś starej masce ;). Posiada regulacje obrotów, z tego co jest napisane na stronie obroty w granicy 600-3000r/min.
Jeśli futra będą lepsze proszę o podanie jakiś modeli.
Futra nie dla początkujących. Jeśli ma stabilizację obrotów to może być - bez stabilizacji praca jest bez sensu. Do polerki potrzebujesz backing plate 3M lub Flexipads a pady gąbkowe z tańszych polecam Royal Pads.
A te w zestawie pasują ? Wolałbym mieć wszystko w zestawie niż dokupować osobno.
Edytowane przez BEpower07
Po raz trzeci - nie pasują. Nie mają ani odpowiedniego podkładu, ani elastycznego mocowania z polerką.
Mozesz zestaw past bez padow kupic taniej i pady osobno.
Dobra to jak możesz żeby wszystko wyjaśnić podaj jakie powinny być do każdej pasty najlepiej linki żeby było wszystko wyjaśnione.
Pady do tych past dla początkującego :
http://allegro.pl/menzerna-zestaw-fg500-pf2500-sf4000-gratisy-i5068351354.html
Tez z checia z tej porady skorzystam:)
Na tych padach abw pocwicze na jakis elementach ze szrotu u tescia, a jak lipnie mi bedzie szlo zamowie te royal pads, glinke, ipa i inne pierdoly posiadam, nie wspominajac o polerce.
Tez prawdopodobnie będę tak działać, ewentualnie jak pożycze flexipads to kupię wtedy te nakładki. Mam jeszcze jedno pytanie jeśli mam parę mocnych rys na zderzaku matować całą powierzchnię czy tylko ewentualnie miejsce rysy? Dzięki za wszystkie porady.
Powiedzcie mi Panowie czy zestaw nr.1 kupić czy może zmieszać to z jakimiś innymi produktami w celu ulepszenia polerowania. Również chciałbym się dowiedzieć jak krok po kroku postępować z matowieniem powierzchni żeby czegoś nie uszkodzić.
nr.1
http://sklep.waxclusive.pl/pasty-polerskie/499-menzerna-zestaw-fg400-pf2500-sf4000-3x250ml.html
HALO Halo, co z tym matowaniem powierzchni, bo zamówiłem już pasty polerskie. Jeszcze jedno jakim szamponem najlepiej umyć przed calym zabiegiem ?
