kkrzysiekk555 1 Opublikowano 8 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2015 Witam Panowie, dzisiaj jest 4 dzień już odkąd śmierdzi mi paliwem w samochodzie i to dość mocno. Najgorzej rano jak samochód przez noc stoi w garażu bądź na zewnątrz, podczas jazdy jak chwile otworzę okna to zaraz przechodzi. Sprawdzałem na podnośniku, przewody suche, bak też, patrzyłem rónież do bagażnika pod klapkę pływaka, też sucho i z tamtąd raczej nie czuć. Auto normalnie jeździ nic się nie dzieje. pali ok 8l średnio. Co może być przyczyną tego? Pozdrawiam:) 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cptolgierd 0 Opublikowano 8 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2015 (edytowane) filtr paliwa ok? Jest jeszcze pod kanapą jest chyba dekiel od zbiornika. tam patrzyłeś? Edytowane 8 Marca 2015 przez cptolgierd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartoszzz 3 Opublikowano 8 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2015 Może przy wtryskach leje i zaciąga nawiew do środka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkrzysiekk555 1 Opublikowano 9 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2015 (edytowane) filtr jest nowy ma ok 2 miesiące, wtryski raczej nie bo jedździłem z wyłączonem nawiewem, ale nawiew raczej nie ma nic wspólnego bo to nie śmierdzi podczas jazdy ani zaraz po tylko po ok kilku godzinach postoju, ale sprawdze jeszcze pod siedzeniem jutro, nawet nie wiedziałem o tym, że tam coś może być takiego No niestety pod fotelami na 99% nic nie ma takiego z tego co tam sprawdzałem. Będe szukał dalej, byłem na 2 warsztatach i jak narazie lipa Edytowane 8 Marca 2015 przez kkrzysiekk555 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zwalowy 1 Opublikowano 14 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2015 w ostatecznosci mozesz dolac substancji zapachowej do baku i problem z glowy:):) sorka....czasami trzeba sie usmiechnac:D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Magicbattle 11 Opublikowano 14 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2015 dekielek od pompy jest w bagaju. musisz odkrecic dywan i bedziesz dalej widzial Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkrzysiekk555 1 Opublikowano 16 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2015 (edytowane) Witam wiem znalazłem go ale tam sucho i nic raczej z niego nie czuć, zostawiam na noc otwarty dach jak jest w garażu to rano nie jest tak żle no ale z tym dodatkiem zapachowym do paliwa to dobry pomysł, jutro kupie płyn do płukania lenor i wleje hehe:) Edytowane 16 Marca 2015 przez kkrzysiekk555 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
switch@23 1 Opublikowano 19 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2015 U mnie w AEB dawało ostro paliwem okazała się że uszkodzona była odma. Króciec i trójnik do wymiany na nowy i problem znikł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkrzysiekk555 1 Opublikowano 19 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2015 No ja mniałem problem z uciekającym płynem i okazał się pęknięty kruciec ten w tylnej części silnika to mam wymieniony na nowy ale jak płyn uciekał to w środku było ok zaczęło śmierdzieć jakieś ok 2 miesiące po tej usterce. Chyba, że masz na myśli jakiś inny króciec i trójnik??? Ja już nie mam sił do dego, po prostu co dziennie rano jak wsiadam do auta to jedzie paliwem. Tak jak mówiłem otwieram dach na noc to jest troche lepiej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
switch@23 1 Opublikowano 20 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2015 (edytowane) Na zdjęciu poniżej 2 i pozycja 5 poz.2 - rura odpowietrzająca poz. 5 gumowy trójnik. znajdują się one po prawej stronie silnika patrząc od przodu auta. U mnie ta rura była po prostu dziurawa i rozsypała się przy wyjęciu. Gumowy trójnik dziurawy . Ze starości się posypały. Po wymianie obu elementów na nowe problem znikł. A był uciążliwy. Spróbuj zbadać to przyłącze. Edytowane 20 Marca 2015 przez switch@23 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkrzysiekk555 1 Opublikowano 21 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2015 (edytowane) Witam dzięki za informacje, właśnie sprawdzałem to w garażu no ale niestety nie znalazłem nic czego mógłbym się doczepić, wszystkie rurki wyglądają, że są w bardzo dobrym stanie, popatrze jeszcze jutro w dzień dokładniej i dam znać Właśnie sprawdzałem razem z kolegą ten wąż nawet samochód był też na podnośniku no i stwierdzam, że jest sprawny 100% stan igła, może ktoś prędzej go wymieniał bo jak na 15 letnie auto to jest naprawde super, czyli przyczyna jest w czym innym. Dzisiaj samochód stał na noc na dworze ni i rano jak wchodze jedzie paliwam, nic nie ustaje. Podczas jazdy włącze nawiew to chwilka i wywieje i jechałem 100km i nic czyli jest to pewne, że gdzieś dostaje się paliwo podczas dłuższego postoju. Edytowane 21 Marca 2015 przez kkrzysiekk555 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
switch@23 1 Opublikowano 21 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2015 A stan odmy- tego króćca? jest cała? nie dziurawa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkrzysiekk555 1 Opublikowano 21 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2015 tak jest w porządku i też potwierdzone przez mechanika:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
switch@23 1 Opublikowano 22 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2015 Pozostaje szukać dalej. Przynajmniej jedną z możliwych przyczyn smrodu paliwa w aucie masz potwierdzoną że u ciebie nie występuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkrzysiekk555 1 Opublikowano 22 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2015 No tak, jeszcze raz sprawdzałem tą klapkę pod siedzeniem od baku i pływak pod matą w bagażniku i na 100% tam nic nie czuć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pepi 0 Opublikowano 26 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2015 Może problem jest z odpowietrzaniem baku. Ja mam ten problem, ale jeszcze go nie rozwiązałem z braku czasu. Jeżdżę bez korka wlewu. Po wymianie zaworu evap śmierdzi już tylko trochę latem. Wcześniej nie dało się wytrzymać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazek 1.9 5 Opublikowano 26 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2015 Kolego spróbuj innego sposobu mówisz że wszystko ok patrz na wężyki paliwowe na zapalonym silniku niech ktoś zacznie deptać an gaz możliwe że obejmy masz do bani ostatnio kumplowi zmieniłem bo tak samo nie wiedział co sie dzieje a jak jechał to mu waliło benzyną w aucie i delikatnie paliwo mu uciekało ... przepatrz jeszcze raz cały układ paliwowy musi być gdzies przyczyna .. ostatnio coś robiłeś przy aucie ? czy tak samo z siebie nagle zaczeło walić benzin ? Dodatkowo węża od baku przekukaj .. żadnych plam nie pokazuje ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkrzysiekk555 1 Opublikowano 26 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2015 No ostatnio jakieś ponad 2 miesiące temu robiłem tylko drążki kierownicze i króciec ten z tyłu silnika bo płyn chłodniczy mi uciekał bo się rozpęknął. czyli nic co by mogło zaszkodzić, a smród pojawił się z niką, pewnego ranka otworzyłem auto no i już tak do dzisiaj. odpowietrzenie raczej ok (nie ma ciśnienia przy odkręcaniu korka) Filtr paliwa zmieniałem ok 6000km temu razem z olejem. Jak już mówiłem przewody wszystkie są suche, byłem z tym na stacji diagnostycznej i u swojego mechanika na podnośniku. Nie ma ani grama żadnej plamki mokrej pod samochodem i nie dzieje się to podczas jazdy tylko po dłuższym postoju na zgaszonym silniku. Jak rano wsiadam to jest mocny smród i od razu włączam nawiew, otworze okna, chwila i wywiewa to, potem mogę jechać nawet 2 godziny z zamkniętymi szybami i dachem i nic nie czuć do puki nie postoi kilka godzin. Więc przyczyna tkwi w tym, że dzieje się to na zgaszonym silniku co najmniej 3-4h to zaczyna jechać w środku a po całej nocy to efekt jest jakby ktoś wrzucił szmatę nasiąkniętą benzyną do środka Skończyły mi się już pomysły. Szkoda mi sprzedawać z tego powodu bo bo za tą samą cene nic lepszego nie kupie a tego auta jestem pewny, że wsiadam i zajade, wszystko mam w nim porobione. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szczuraz 7 Opublikowano 30 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2015 Sprawdź EVAP. Filtr masz za prawym błotnikiem. Po zdjęciu prawego przedniego koła i nadkola masz swobodny dostęp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkrzysiekk555 1 Opublikowano 6 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2015 (edytowane) dzięki za kolejną porade ale auto od wczoraj jest na warsztacie i powiedziałem, że jak nie znajdą przyczyny to mogą sobie go wziąć, ja takiego nie chce hehe. Dam znać jutro lub po jutrze jak coś będe wiedział Witam niose złe wieści, 3 dni na warsztacie i lipa! Nikt i nic itp... Wszystko wydaje się dobrze a jedzie paliwem dalej Panowie wracam do tematu. Przed świętami wymieniłem: Przewody paliwowe (nowe) Wtryski (nowe) Zbiornik paliwa (używany) - odpowietrzenie sprawdzone Rano w sobote wsiadam do auta a tam smród paliwem jak cholera. Wydaje mi się, że jeszcze gorzej niż było Brak mi słów po prostu poddaje się. Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł??? Pozdrawiam:) Edytowane 31 Marca 2015 przez kkrzysiekk555 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
