1200 obrotów i brak reakcji na gaz
FrankCadillac
Witam. Objawy tak jak w temacie. Silnik po odpaleniu wkręcił się na normalne obroty. Po chwili obroty wzrastają do 1200 a następnie brak reakcji na gaz. Dodatkowo mryga kontrolka świec żarowych. Nastawnik po awarii został wyczyszczony po uprzednim wymienieniu filtra paliwa. Wydawało się że jest zabrudzony. Wszystko poskładane i ustawione jak trzeba. Przejechałem około 40km i pojawiły się te same objawy. W czym może być problem? Jakieś sugestie? Znowu go czyścić? Silnik 1.9 AFN
Edytowane przez FrankCadillac
kolego, jak dla mnie to wygląda mi to na wodę w ECU( nieszczelna obudowa) 2 tyg temu miałem to samo
Podłącz kompa i sprawdź błędy, myślę że kolega może mieć rację.
Kiedyś miałem taką sytuację po ulewie, pokazało błąd potencjometru pedału przyśpieszania, jak przeschło to wszystko wróciło do normy :decayed:
Na poczatek uzupełnij profil jakie bledy na vagu może potencjometr pedału gazu
To ciekawe rzeczy Panowie, bo po wyczyszczeniu pojechałem na myjkę ;p i po niej objawy wróciły. Podłączę kompa i sprawdzę wasz pomysł. Dzięki wielkie!!
Ja wszystkie kostki od ECU i tą od pedała gazu spryskałem preparatem do czyszczenia styków( koszt 10zł) i uszczelniłem obudowę.
Jak na razie problem nie powrócił :lol:
Coś mi w głowie świta że to 1200 obr/min to tryb awaryjny silnika w przypadku braku sygnału, lub gdy sygnał z potencjometru pedału gazu jest niewiarygodny :kox:
Albo podlana wiązka ecu - suszenie, izolacja i smiga dalej
Albo przekaznik pompy - miałem tak.. w ibizie asv.. poluzował sie od jazdy na gwincie xD auto odpalało i nie reagowało na pedał gazu
w obu przypadkach powinna mrugac kontrolka swiec
aby uniknąc zanania ecu na przyszłość najlepiej sie upewnić ze odpływ z podszybia nie jest zapchany i spinki dobrze dociskają plastik podszybia, tam sie przy ecu woda i wilgoc uwielbia zbierac :P
Edytowane przez MorpheusBE
Problem rozwiązany, winowajcą okazała się woda pod ecu. Podszybie na błysk, styki wyczyszczone, dodatkowo uszczelniłem otwór na kable z ecu. Wszystko suchutkie i DZIAŁA!!
Dziękuję wszystkim za pomoc, miłego dnia ludziska ;)
Witam mam problem z audi a4 1,9 tdi 2003 rok po do daniu gazu automatycznie zapalaja sie dwie kontrolki asp oraz miga kontrolka swiec zarowych auto nie reaguje na pedal gazu jedynie obroty podnosza sie do 1100 wszystkie styki komputera przeczyszczone kostki i tp komp uszczelniony pedal gazu nowy z czujnikiem a jednak caly czas ten sam blad co moze jeszcze powodowac taka awarie np: egr ,wtrysk itp
Edytowane przez tomasz 123
Podepnij vaga i sprawdź błędy, bo w ciemno wymienisz pół silnika.
podlaczalem vaga wyskakuje zle polozenie pedalu gazu wczesniej mialem taki sam problem ale wyskakiwal blad P0102 i tez zero reakcji na pedal oraz te same kontrolki i tryb awaryjny i do dam ze w obu przypadkach na chwile zadlawil mie sie samochod i wszedl w tryb awaryjny
Jeśli jesteś pewny że potencjometr pedału gazu jest sprawny to szukaj problemu we wiązce.
a czy moze to byc cos z komputerem mechanik mowil ze byl troche wilgotny i go wysuszyl ale mowi tez ze jest jakby ciemna plama z jednej strony
Tak jest to możliwe.
Ecu silnika sam wyciągnij i wrzuć dobre fotki jak to wygląda, ewentualnie sam go przemyj alkoholem izopropylowym (IPA)
Gniazdo i wtyczkę ECU potraktuj jakimś kontakt sprayem.
Edytowane przez Hezen
a powiedz mi jeszcze taka zecz mam taki pedal gazu DSC_0059.JPG a podlaczylem takiDSC_0061.JPG    czy ten moze pokazywac ten sam blad bo nie jest od tego auta
Najwidoczniej nie są one zamienne i wychodzi błąd.
Ten drugi potencjometr był montowany w passatach b6, audi a6 c5, audi a4 b6
Podmień na taki sam jaki miałeś, wtedy będzie wiadomo czy musisz szukać problemu w czym innym.
