Wyprany pilot / kluczyk
Kluczyk scyzoryk zostal wyprany... Po tym incydencie przestal działać [emoji11] . jaka jest najtansza droga aby centralny z pilota funkcjonowal. Dodam ze kluczyk jest jeden i bateria zostala wymieniona jednak nic to nie dalo. Aa i pacjent to A4 B6.
Wysłane z prodiża
kup 2 pilot i zakoduj
Jak kodowac nie majac zapasowego kluczyka?
Wysłane z prodiża
Starym kluczykiem odpalisz - mialem tak samo - nawet 2 razy wyprany :facepalm:
Musisz podmienic elektronike
Podmienic elektronike ze starego? Ale ona jest padnieta.
Wysłane z prodiża
kup 2 pilot i zakoduj.Czego nie rozumiesz?? :decayed:
Tego czy zakoduje metoda kluczykowa jesli jeden z kluczykow ma podnieta elektronike?
Wysłane z prodiża
Wysłane z prodiża
a co to vag nie istnieje? :)
Nie ale ma problem z vagiem w win 8.1 64bit i musze pomyslec jak go reaktywowac. Ok. Czyli kupuje klucz na moja czestotliwosc i koduje. Dzieki pany.
Wysłane z prodiża
Jeszcze jedno. Jak zakodowac immo przy braku PINu?
Wysłane z prodiża
nie da sie...Ale po co ci kodowac immo skoro tylko pilota bedziesz reanimowal
kolego immo a centralny to dwie różne rzeczy(przynajmniej u mnie) do immo masz kapsułkę w pilocie której nawet pranie nie zaszkodzi i spokojnie odpalasz wypranym, a do centralnego masz tą resztę elektroniki w pilocie.
Wiem ze pastylke moge przelozyc. Pytanie tylko czy moge zakodowac ta ktora dostane z nowym kluczem. Tak aby miec dwa klucze z immo.
Wysłane z prodiża
Wysłane z prodiża
jak kupisz z otwartym transponderem to tak a jeżeli z zamknietym to nie.
