katalizator Audi a4 b7 BPW
Witam!w aucie zostal wyciety Dpf zostala tylko pucha oraz wylaczony zostal w komputerze.Pytanie z mojej strony brzmi czy moge zalozyc KATALIZATOR od innego audi ale tez a4 b7 2.0 np BRD? Jadac slysze przy dodaniu gazu ta pusta puche po dpf zalezy mi na ciszy w aucie i na zewnatrz bo slychac zawirowanie powietrza w tej puszce oraz w rurze wydechu na koncowkach. Jak sadzicie jest to do zrobienia i czy to sie oplaca kata mam w bdb stanie
Tak jak Ci mówiłem opłaca się ;)
Teraz po zrobieniu juz wiem.Pytalem ale okazało sie ze tylko chyba 2 osoby w Polsce wiedza konkretnie o co chodzi Ty i gosciu w warszawie i teraz juz Ja.Dla forumowiczów warto zalozyc kata po wycieciu DPF jest cicho i nie smierdzi spalinami
Witam! kolego gleboko zastanawiam sie nad taka operacja u siebie audi 1.9 tdi brb silnik 2007.W grudniu usunito dpf ale niestety wraz z katem i teraz zastanawiam sie nad zamontowaniem samego katalizatora.Mam pytanie czy udalo ci sie zrobic to u siebie ?? czy do katalizatora wkrecana jest jakas sonda czy czujnik??bo tak w moim dpf z tego co pamietam sa wkrecone chyba 4 jakies czujniki czy to sondy (2 to roznice cisnienien i 2 to chyba czujniki temp.).JAkt to wygladalo u Ciebie??katalizator kupowales oryginalny??
Czesc.U mnie zrobilem tak najpierw wyrzucilem dpfa srodek puche zaspawalem i 2 gniazda badajace roznice cisnien.zostal czujnik przed i za dpf.Wylaczajac dpfa programowo te 2 dziury od roznicy cisnien sa nie istotne nic zaspawac zostaja 2 czujniki ja zrobilem tak kupilem oryginalny katalizator od a4 b7 bodajze brd lub bmr wywiercilem dziure na kacie przed i za jest tam dostepne miejsce na taki manewr wyciolem mufki z dpfa z gwintem na czujniki wspawalem je tigiem tak ze bez problemu wkrecilem czujnik przed i za katem.Katalizator pasowal idealnie bez zadnych przerobek oprocz wspawania tych mufek z gwintem.Auto ciszej chodzi nie ma smrodu spalin itp jest to zrobione profesjonalnie i warte zrobienia za kata dalem 340zl w idealnym stanie i one sie nie zapychaja.Takze sie oplaca
Edytowane przez monkey_vip
dziękuje Ci kolego za szybka odpowiedz. widzę ze zrobiłeś to profesjonalnie. jeszcze jakbyś mi napisał gdzie kupies takiego kata?? bo powiem Ci szczerze ze mam problem ze znalezieniem czegokolwiek juz nawet myslalem o kacie z a4b6.po szrotach jak dzwoonie to zaden nie handluje katami wiec jest troche bida.Moze Ty sie orientujesz gdzie to takiego dorwac??
Kata kupilem na Allegro najlepiej jak bys mial starego dpfa i zmierzyl odleglosc od turbo do wydechu jaka dlugosc dpfa taka trzeba szukac kata.A dlaczego wyrzucili ci calkowicie dpfa?? I co masz teraz zamiast filtra??
mam pusta puche zamontowana tee co byla tyle ze bez wkladu. nie wiem czego wywalilii kata.oczywiscie wszystko przeprogramowane bylo w sterowniku.zdecydowalem sie na montaz kata bo spaliny zaczely mnie wkurzac i do tego jest basowy dzwiek.pamietasz moze jaka byla odleglosc od turbo do wydechu?
Wysłane z mojego Galaxy Nexus przy użyciu Tapatalka
Srodek puchy wywalili bo najprawdopodobniej byl zapchany.Ale zeby to stwierdzic powinna byc przeprowadzona dobra diagnostyka w jakim stopniu byl zapchany.I musial bys zostac poinformowany o tym ze dpf jest zapchany i trzeba go wyciac.Nie pamietam dlugosci a tez nie wiem jak ten dpf jest zamontowany u Cb jezeli masz dojscie w miare dobre zmierz metrem i jak byc cos znalazl do dowiedz sie w jakim stanie jest ten kat.
Witaj przepraszam ze tak zawracam Ci glowe ale masz juz troche doswiadczenie z ymi katami. Jakbys okreslil stan tego na zdjeciu?? warto go brac ?? oto link :
http://fs2.directupload.net/images/150723/z3tsq593.jpg
Mam tylko zdjecie z linka jaka cena? Trudno okreslic w jakim stopniu jest przypchany ale niby te katy rzadko sie zapychaja takze wiesz jak jest
250 z przesylka chce.a Twoj tak wygladal czy troche lepiej? sorki ze tak Cie gnebie obiecuje juz nie bede.pomyslalem ze masz juz jako takie doswiadczenie w tym wiec mysle zapytam jeszcze o to .
Forum jest po to zeby doradzac,jesli ktos ma jakas wiedze na dany temat i chce sie podzielic to nie ma za co przepraszac moj byl praktycznie w stanie idealnym srodek byl prawie ze bialy mialem go z auta po wypadku z malym przebiegiem.A co do ceny to nie pamietam dokladnie 350 -450 nie chce sklamac jak go zalozysz przegonisz bedzie pewnie git a wiecej info z auta z jakim przebiegiem wiesz cos mowil koles nie pogiety nie popekany ?
mowil ze nie ze wymontwal bo robil czipa i wydech sportowy auto ma nalatane 200 tys.takze tak .dobra to juz nie zawracam glowy jeszcze popatrze na allegro dzis po powrocie z pracy.jak nic nowego nie znajde biore ten i przystepuje do pracy.trzymaj sie kolego i dziekuje za udzielona pomoc.szerokosci przyczepnosci i tysiecy kilomertow bez awarii :) tomek
No to jak juz wam tak dyskuja idzie to powiedzcie jak dobrac sie do wydłubania wnetrza dpfa trza go wyjąc czy wyjdzie bez demontażu turbo czy wystarczy go obrucic aby podejsc z narzędziami do wybicia wnetrza ?
kolego najlepiej to wyjac rozciac wydlubac zaspawac korekta w kompie i git.u mnie jak robili to tak;odkrecili egr filtr powietrza chyba kolektor i tam jest turbo.odkrecili puche z dpf sa to 3 sruby przy turbo,nastepnie 3sruby z drugiej strony puchy dpf.wszystko wyciagneli gora rozcieli puche wybili dpf niestety razem z katem zespawali zmontowali .przy okazji wyczyscili egr bo byl strasznie zawalony.niestety wywalili tez kata co nie bardzo mi odpowiada bo okrutnie spaliny smierdza,dlatego tez zdecydowalem sie na montaz kata z b6 bo taki dostalem
Sprawa ma sie tak,wyciagasz dpf dolem.Dolem dlatego ze jest latwiej i zarazem sprawdzisz w jakim stanie masz lacznil elastyczny. Z gory masz 3 sroby na turbie laczace turbo z dpf. Na dole wspornik trzymajacy dpf i kilka srobek,wyciagaj najlepiej z kawalkiem rury wydechowej,rozkrec wydech na laczeniu wyciagnij calosc odkrec lub utnij weze od dpf,i tak musisz zaspawac otwory rozetnij dpf od gory zeby po wsadzeniu z powrotem do auta spaw byl nie widoczny. Ciecie wykonaj w ksztalcie u wywal srodek,zaspawaj najlepiej tigiem. Wsadz jedz do tunera niech ci wylaczy i swiat.
A druga sprawa. Oszczedzajac sobie roboty i wkurzania sie kup sobie katalizator i wsadz bo bedzie cie zapewne wkurzaj poglos z puchy troszke z wydechu i smrod spalinami jak kolega wyzej napisal.
Ja mam multitronic skrzynia pękata dołem nie wyjdzie patrzac po histori to aso przy wymianie dpf wymontowywało turbo
a down pipy co sa na alle do b8 by nie podeszły ?
programowo juz wywalony ale tuner kazał wywalic jak najszybciej a niestety wszyscy lokalni naciągacze nie maja czasu
nie wiem kolego z tymi dp z alle...ja polowalem na oryginalny z a4b7 ale ciezko dostac wiec kupilem z b6 z rura ktora idzie do laczenia wydechow i bede na dniach montowal bo jakos nie bylo kiedy.mi turbo nie wyciagali tylko tak jak napisalem wyzej
Bardzo jest możliwe że rura podejdzie od wzdłużnych 1.9 bo ja kiedyś do afn wsadziłem kata z rurą z avf , kwestia tylko rozmieszczenie tych przyłaczy na sondy one muszą mieć puszke? bo jak nie to można by do puszki przelotowej dospawać przyłącza
http://allegro.pl/audi-a4-19tdi-awx-avf-tlumik-kataliator-rura-i5538834736.html
coś tego typu
Edytowane przez wilu8
