marcin9680 Opublikowano 12 Października 2008 Opublikowano 12 Października 2008 Witam wszytskich i odrazu zapytuje , czy ktos moze wie w ktory kabel musze sie podlaczyc w oswietleniu w podsufitce ?, zebym mogl podlaczyc dodatkowe lampki oswietlenia a mianowicie planuje podlaczyc oswietlenie nog pasazera i kierowcy. Wydaje mi sie ze oswietlenie podsuwitkowe jest najlepszym miejsce do pociagniecia okablowania i podlaczenia owego dodatkowego oswietlenia a chcialbym zeby wszystko dzialalo poprawnie , czyli oswietlenie nog zapala sie po otwarciu dzwi lub sam moge wlaczyc po przelaczeniu przelacznika w podsufitce. Bardzo prosze o pomoc i porady jezeli ktos juz przerabial ten temat. Z gory serdecznie dziekuje i pozdrawiam
DeeJay_Kill Opublikowano 12 Października 2008 Opublikowano 12 Października 2008 proste - jeden kabel idzie do masy,drugi do zasilania żarówki - podepnij się pod zasilanie żarówki:) Co do koloru, to nie wiem, ale prosto sprawdzisz - jak nie masz miernika lub kontrolki, to żarówkę dotknij do karoserii, lub jakiejś śrubki, a do drugiego końca przyłóż kabelki od oprawki.
piotrcar Opublikowano 12 Października 2008 Opublikowano 12 Października 2008 witam.Ja mam oswietlenie na nogi i wydaje mi sie ze jak otwieram prawe drzwi to swieci mi sie prewe switlo,jak otwieram lewe to swieci sie lewe,a ty jak podlaczysz z sufiu to beda sie swiecily dwa naraz.wedlug mnie najlepiej jest podlaczyc to z czujnika otwierania drzwi i wtedy bedzie tak jak powinno byc
DeeJay_Kill Opublikowano 12 Października 2008 Opublikowano 12 Października 2008 też dobry pomysł ...tylko ściemniacza nie będzie
marcin9680 Opublikowano 12 Października 2008 Autor Opublikowano 12 Października 2008 Dziekuje wszystkim za odpowiedzi , podpowiedzi i wszelaka pomoc w tym temacie , jednak ze jestem na bakier z elektryka ;( dlatego bardzo bym prosil o jakies konkrety czy to o podlaczenie sie do oswietlenia podsufitkowego czy tez do czujnika otwierania drzwi , gdzie dokladnie musze sie podlaczyc , jaki kabel , kolor kabla itp. Jeszcze raz dziekuje.
!Tommy Opublikowano 12 Października 2008 Opublikowano 12 Października 2008 Marcin9680 polecam podpiecie sie do czujnika drzwi, jest latwiejsze a sprawa wyglada tak. musisz sprawdzic czy w kablu czujnika idzie plus czy minus (czujnik robi jako klucz). mozna to sprawdzic np probówką lub dioda led z rezystorem - chyba ze posiadasz multimetr (wtedy jedna nozke dajesz do kabla druga do masy samochodu - jakies miejsce np blacha). jesli na kablu jest plus (raczej prawdopodobne) to wtedy robisz jego rozgalezienie i prowadzisz plus do zarowki - diody (czym tam chcesz podswietlic), a minus z zarowki - diody dajesz poprostu do jakiejs masy w samochodzie i juz tylko musisz pamietac o jednym - jesli montujesz diody to sa one zailane napiecie 3v (czerwone 1,5 V) a auto daje 12-13 V
piotrcar Opublikowano 12 Października 2008 Opublikowano 12 Października 2008 na nogi nie ma sciemniacza.to jest odrebny obwod.zapala sie jak otworzysz drzwi gasnie jak zamykasz
marcin9680 Opublikowano 13 Października 2008 Autor Opublikowano 13 Października 2008 Myslalem tez nad tym , zeby sie podlaczyc pod czujnik dzwi i chyba tez tak zrobie ale jeszcze jedno pytanie dla osob rozeznanych w temacie , gdzie dokladnie znajduje sie owy "czujnik dzwi" ?? Czy znajduje sie w dzwiach czy tez jest gdzies ukryty w slubku bocznym? Bardzo prosze o podpowiedz i pomoc. Dziekuje wszystkim :good:
DeeJay_Kill Opublikowano 13 Października 2008 Opublikowano 13 Października 2008 czujnik znajduje się w zamku, w b6 chyba to samo...
cieniasek1981 Opublikowano 1 Maja 2011 Opublikowano 1 Maja 2011 Witam. Odgrzeje kotleta chcialbym podlaczyc ledy oswietlajace nogi 4 szt. Chcialbym aby kazde zaplalo sie z jedna para drzwi. Gdzie najlepiej sie podlaczyc i jak pociagnac kable aby ich nie bylo widac??
A4_Dominik_WAW Opublikowano 1 Maja 2011 Opublikowano 1 Maja 2011 Sprawdź moduł komfortu i zobacz czy obsługuje oświetlenie pod nogi. Jeżeli nie to ja polecam podłączyć się pod lampkę w podsufitce.
cieniasek1981 Opublikowano 2 Maja 2011 Opublikowano 2 Maja 2011 Sprawdź moduł komfortu i zobacz czy obsługuje oświetlenie pod nogi. Jeżeli nie to ja polecam podłączyć się pod lampkę w podsufitce. Moj modul komfortu nie obsluguje tego wlasnie oswietlenia. Jest gdzies na forum fotostory jak dokladnie to zrobic? :>[br]Dopisany: 01 Maj 2011, 21:36_________________________________________________ Sprawdź moduł komfortu i zobacz czy obsługuje oświetlenie pod nogi. Jeżeli nie to ja polecam podłączyć się pod lampkę w podsufitce. Moj modul komfortu nie obsluguje tego wlasnie oswietlenia. Jest gdzies na forum fotostory jak dokladnie to zrobic? :> Witam. Dzisiaj juz zrobilem sobie owe oswietlenie nie posiadajac odpowiedniego modulu komfortu. A zrobilem to nastepujaca: 1. sciagnalem przykrywke od bezpiecznikow, 2. potem mala listwe miedzy bezpiecznikami a gumowa uszczelka pociagnalem do siebie jest na spinki, 3. dolny prog sciagnalem tez jest na spinki, Pod bezpiecznikami znajduja sie kostki znalzlem pomaranczowa kostke odnalazlem kabelki czerwono- bialy i brazowo-bialy tak bylo u mnie i mam oswietlenie nog ktore zapala sie i gasnie razem z lampka wewnetrzna, ktora wywolywana jest otworzeniem badz zamknieciem drzwi. Wlacznik nie wlacza swiatel nog smiley Jest to ori ale zawsze cos cheesy Dzieki za pomoc koledze mlody_drog
