Jaki ściągacz do sworzni wahaczy?
Czy możecie polecić jakiś ściągacz do sworzni kulistych wahaczy w B6? Są różne na allegro ale nie wiem który będzie dobrze pasować.
Edytowane przez mateusz233
Wystarczy młotek, jak je wybijasz to znaczy że do wymiany.Tylko z tymi przy zwrotnicy czasem są problemy.Reszta schodzi bez problemów.
Nie wiadomo czy ściągacz podejdzie w tym miejscu.
Może być yato taki widelec aby udeżyć młotkiem
Właśnie nie robiłem jeszcze tego i nie wiem jak to idzie. Wahacze zostają stare, będę wymieniał amortyzator i przegub. Taki widelec stożkowy to chyba może uszkodzić tą gumę osłaniającą kulkę. Myślałem raczej o takim co na dole ma widelec a od góry naciska śrubę.
Przy wymianie amora nie trzeba tych sworzni wybijać.Przy przegubie jeden wystarczy.Nie odkrecasz do końca nakrętki a potem jakaś rurka i młotek.
Nie siedzi to jakoś mocno.
Owszem taki ściągacz przydaje się
Najgorszy problem to wybicie śruby która przestrzela górne wahacze.Jak nie było on nowości rozbierane to tylko palnik pomaga.
Edytowane przez edekxp
Chlopak grzecznie zapytal o sciagacz a ty specjalista mlotek rurki sa specjalne sciagacze nic wiecej nie oczekuje tylko zwykla odpowiedz wiec jaki sciagacz ciezko odpowiedziec!?rece opadaja.
Czemu zaśmiecasz forum i w innym wątku
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/316780-jakie-tanie-wahacze-polecacie/page-7#entry4905322
zadajesz to samo pytanie co zadał kolega?
Kto ja?
no Ty Ty nawet Ci link wkleilem do Twojej wypowiedzi :facepalm:
Ale przeciez mowa o wachaczach wiec o co ci chodzi?
