Podejrzenie uszczelki pod głowicą.
Temat dotyczy 1.8 adr. w aucie był uszkodzony zbiorniczek wyrównawczy, więc go wymieniłem i zaczął mi się problem. kontrolka od płynu zapalała się po przejechaniu ok 10km, płynu nie wywalało jednak po odkręceniu korka wywalało płyn. wymieniłem termostat i problem kontrolki ustąpił, jeżdżę normalnie i nic się nie dzieje, 10km jeżdżąc do 5krpm i nie grzeje się ani nie zapala się kontrolka. jednak po przejechaniu się kilku km jak odkręcę korek od zbiorniczka to płyn wyrzuca. dodam, że wąż za termostatem po zagrzaniu auta nie jest gorący tylko ciepły, nie wiem jak bardzo ciepły powinien być. nie znam przeszłości auta, mam je od tygodnia.
Po pierwsze to na rozgrzanym silniku nie odkręca się korka,chyba że chcesz się poparzyć :facepalm:
ubywa płynu?
teraz nic nie ubywa. jak nalałem po wymianie termostatu i wtedy raz co mi wywaliło to później już jest ok.
to jest normalne przecież ten płyn paruje i przez to się ciśnienie tworzy, i piocio89 Ci dobrze napisał jak nie chcesz bolesnej wizyty w szpitalu to zapamiętaj że nigdy się nie odkręca korka na rozgrzanym silniku :) Dodatkowo w korku masz zaworek który upuszcza ciśnienie jak jest za duże.
Przeplucz caly uklad chlodzenia np wezem ogrodowym powinno pomoc
