Prośba o pomoc z ABS
Witam,
posiadam audi a4 b7 2007r. i mam problem z ABS`em
czasami jest wszystko ok, a czasami jak odpalę auto od razu zapalaja sie kontrolki ABS, trakcji i sygnalizacja hamulca mruga.
Podłaczony pokazał nastepujące błedy:
4 Faults Found:
01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 4
Reset counter: 30
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x4202
Hex Value: 0x0024
Hex Value: 0x0188
Hex Value: 0x0001
00003 - Control Module
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01001110
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 208
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x4032
Hex Value: 0x0001
Hex Value: 0xBCAB
Hex Value: 0x0001
00290 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Left (G46)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Reset counter: 36
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x4026
Hex Value: 0x0008
Hex Value: 0x38AE
Hex Value: 0x0001
01766 - Brake Control Module - Regulation Difference
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 35
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Hex Value: 0x00C4
Hex Value: 0x4036
Hex Value: 0x001F
Hex Value: 0x01A7
Hex Value: 0x0001
Usunalem błędy i zrobilem kalibrowanie czujnika skrętu, teraz mam takie błędy:
2 Faults Found:
01486 - System Function Test Activated
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 4
Reset counter: 40
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x0202
Hex Value: 0x0021
Hex Value: 0x4196
Hex Value: 0x0001
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 203
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x4202
Hex Value: 0x0001
Hex Value: 0xBCAD
Hex Value: 0x0001
Dodam, że pojeździłem już trochę. Błąd abs i trakcji dalej się załącza po odpaleniu, z tym, że nie zawsze. Co z tym zrobic?
nadal jest zle skalibrowany .tu masz instrukcje
a co do drugiego bledu.swieca ci wszytskie zarowki?
Edytowane przez quadral20004
Dzieki za pomoc, w poniedzialek przetestuje wszystko i napisze czy pomoglo. Zarówki chyba dobre, ale sprawdze.
z tego co czytam na forum to blad 0003 wywalaja spalone zarowki w tylnej klapie.
Dzieki wielkie, rzeczywiscie pomoglo, ciezko bylo mi znalezc plac do takiej jazdy ale jakos sie udalo, dziwne najpierw zgasla trakcja, pojezdzilem jeszcze troche i dopiero zgasl ABS, pozniej wszystko sie na nowo zapalilo, ale to juz czujnik w lewym tylnym kole, takze sprawa raczej oczywista. Ten blad 00003 tez zniknal.
Mam jeszcze problem z nawiewami z lewej strony non stop grzeje na maxa, u pasazera wszystko dziala normalnie, błędy zczytane:
4 Faults Found:
01841 - Potentiometer/Actuator for Temperature Flap; Left (G220)
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
00735 - Potentiometer in Positioning Motor for Air recirculation Flap (G143)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
00975 - Heated Rear Window (Z1)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
Robilem nastawy podstawowe klimatronica, ale nie pomoglo, ten blad jest na stale, nie da sie go wykasowac:
Reszte skasowalem. Gdzie ten potencjometr jest umieszczony? Jak sie do tego zabrac? Trzeba zrzucac kokpit?
  • 4 tygodnie później...
Nastawy robilem wlasnie tak, ale stalego bledu nie da sie skasowac. Za to fajnie chlopaki opisali gdzie sa te silniczki i jak sie dostac, takze bede musial dzisiaj pogrzebac. Dzieki za pomoc, piwo wisze ;) Pozdrawiam
Dziwna sprawa z tym ABS`em, wymienilem lewy tylny czujnik (kupiony nowy w salonie audi) i błąd dalej jest, po przejechaniu zazwyczaj 10-20 km zapala sie abs, trakcja i sygnalizacja stop i czerwony wykrzyknik, bledy:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 33
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Hex Value: 0x00C4
Hex Value: 0x4016
Hex Value: 0x001F
Hex Value: 0x01A4
Hex Value: 0x0001
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 33
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x4326
Hex Value: 0x0008
Hex Value: 0x38A8
Hex Value: 0x0001
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 165
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x0322
Hex Value: 0x0001
Hex Value: 0xBC94
Hex Value: 0x0001
co do absu.wydaje mi sie ze przewod masz gdzies przelamany,jesli go wymieniles tzn.,ze jest walniety gdzies dalej
Tylko dziwne, ze nie lapie tego na stałe tylko dopiero po jakims czasie wywala blad. Zazwyczaj pedal hamulca mi zaterkota, tak jakby abs sie zalaczal i wtedy najczesciej zapala sie blad. Jeszcze jedna dziwna sprawa, podlaczony byl dzisiaj dodatkowo pod komputer boscha, i po przejechaniu kilku km i zatrzymaniu sie w miejscu pokazywal predkosc lewego tylnego kola 15 km/h na przemian z 30 km/h, glupial i predkosc przeskakiwala, prawe tylne normalnie zero pokazywal, zgasilismy silnik i po ponownym odpaleniu juz normalnie pokazywał 0 km/h na obu tylnych kolach.
Nie moge nigdzie znalezc wyjasnienia tego bledu 01766 Brake Control Module
moduł kontroli hamowania.mozliwe ze on jest uwalony i takie cyrki robi
A gdzie jest ten moduł? W pompie abs?
Jakby ktoś miał w przyszłości podobny problem to pompa absu byla uszkodzona. Pozdrawiam
