Co to za kostka
Witam jestem posiadaczem a4 b5 1996 i pod zegarami znalazłem wtyczkę wychodzi ona z wiązki od zegarów wpinanej z lewej ich strony. Wiem że kiedyś było coś mieszane z ABS-e był wlutowany jakiś kondensator przy sterowniku. W tej chwili sterownik jest naprawiony komunikacja jest ale na zegarach pali się kontrolka i wykrzyknik zastanawiam się czy może ta wtyczka ma coś z tym wspólnego.
podswietlenie czegos.w to wkladasz malą zaroweczke.a czarny korpus ma zastrzaski.a skad ja wyjales?pewnie gdzies za radiem
Edytowane przez quadral20004
Nie jest w wiązce pod zegarami, przy okazji sprawdzę czy jest tam napięcie.
Edytowane przez mokry_mtb
no to podswietlenie zegarow.za zegarami musisz miec wolny otwor.wrzuc zaroweczke i zaloz to tak jak ma byc
Może podświetlenie kratek?
W poniedziałek to sprawdzę wielkie dzięki za pomoc :)
Zejdę teraz do samochodu i sprawdzę
dlugosc przewodow powinna ci pomoc w lokalizaowaniu odpowiedniego otworu :)
Jest to na pewno oprawka na żarówkę oraz z cokołem do licznika i ja też mam taką właśnie na osobnym kablu od świec żarowych w 1.9 TDI
Tak więc po wpięciu żarówki zacząłem szukać kiedy się włączy... zareagowała na kierunkowskaz i światła awaryjne myślę że może to być jakieś dodatkowe wyjście kontrolki od alarmu ale strzelam. Ale tam nie wchodzi typowa żarówka od zegarów tylko taka jaka jest od podświetlenia gniazda zapalniczki
Taka żarówka bo taką oprawę ktoś zamontował. Czysty przypadek-- tylko po co?
jest to podswietlenie przycisku od awaryjnych .
tak mi sie wydaje :D
a na zegarach jest kontrolka awaryjnych? tak kierunki obydwa działają. Ale wydaje mi się że wtedy nie było by reakcji na kierunkowskaz.
jak wlaczysz awaryjki to przycisk tez mryga?
Tak jak włączyłem awaryjne to też mruga podejrzewam że jak włączę alarm to pewnie też by mrugało tak jak to teraz robi przycisk świateł awaryjnych.
W takim razie zbędna rzecz teraz tylko murze rozwiązać tą sprawę ABS-u bo to nie jest przyczyna.
U mnie w A6 mam ori hak i jak podepne przyczepke to dodatkowo zapala sie dodatkowa kontrolka od kierunkow. Oznajmia ona czy dzialaja kierunki w przyczepce. Moze to jest od tego
Jest to możliwe bo mam instalacje od haka tylko brakuje mi samej końcówki. Dziękuje wszystkim za pomoc.
jesli mowa o konrolnce kierownkow w przyczepce to musi byc na desce. ikona haku,ktora sie poswietla wraz z kierunkiem, jesli swiata w przyczepie sa sprawne
ale mokry wlaczal kierunki bez przyczepki i mu swiecila zarowka
