mati101086 Opublikowano 14 Marca 2015 Opublikowano 14 Marca 2015 Witam mam problem ze swoim audi mianowicie vag nie laczy sie z silnikiem. Sprawdzalem w golfie 3 tam polaczyl sie bez problemu
Tom A4 Opublikowano 14 Marca 2015 Opublikowano 14 Marca 2015 zobacz czy nie masz wywalonego immo. Jeśli jakiś partacz to robił to nie przywrócił diagnozy i nie będzie łączności z silnikem
mati101086 Opublikowano 14 Marca 2015 Autor Opublikowano 14 Marca 2015 No wlasnie mam problem z immo ale chcialem je wywalic przekladaja ECU z golfa bez immo. Poza tym u mnie cos bylo przerabiane w immo bo wisi jakas poizolowana kostka ktorej kabel idzie np do grubego czarnego kabla ktory idzie to kostki stacyjki
Tom A4 Opublikowano 14 Marca 2015 Opublikowano 14 Marca 2015 W tym roczniku immo jest w białej puszce koło pedału gazu przynajmniej tak jest w benzyniaku w on też powinno tak być zobacz czy masz taką białą puszkę nad pedałem gazu
mati101086 Opublikowano 14 Marca 2015 Autor Opublikowano 14 Marca 2015 (edytowane) Mam ta puszke. Za chwile dodam zdjecia tej pobabbranej instalacji 1 Na zdjeciu kostka do puszki immo i wyrwane kable 2 Niebieskie kable szly do przekaznika srebrnego na ostatnim zdjeciu i do czrnego grubego kabla od kostki stacyjki którego polącznie jest przerwane. Dodatkowa mala kostka z dwoma kabelkami ktora wychodzi z wiazki kabli od stacyjki 3 Dwie takie same wtyczki do?? i duza kostka z jednym kablem ? 4 I Srebrna tajemnicza kostka Noz sie w kieszeni otwiera na takie modyfikacje. Ewidentnie cos bylo kombinowane z immo tylko teraz nie wiem jak dojsc tu ladu. Mam ewentualnie ECU z golfa3 bez immo ale jak w tej instalacji polaczyc wsystko zeby bylo ok Edytowane 14 Marca 2015 przez mati101086
Tom A4 Opublikowano 14 Marca 2015 Opublikowano 14 Marca 2015 (edytowane) ok zobacz czy w tej wtyczce jest pin 9 i 10 jeden jest zielony a drugi chyba zielony z czarnym paskiem ktoś tu miał jakieś dodatkowe zabezpieczenie numeracje masz w białej puszce zobacz czy we wtyku są czy zostały wypięte Edytowane 14 Marca 2015 przez Tom A4
mati101086 Opublikowano 14 Marca 2015 Autor Opublikowano 14 Marca 2015 Kolego zdjecie kostki puszki immo
Tom A4 Opublikowano 14 Marca 2015 Opublikowano 14 Marca 2015 zrób zdjęcie od frontu zmontowanej wtyczki napisze ci które piny masz sprawdzić
mati101086 Opublikowano 14 Marca 2015 Autor Opublikowano 14 Marca 2015 Sprawdzilem te piny i 9 i 10 to zielone z paskami jeden z czerwonym drugi z czanrym
Tom A4 Opublikowano 14 Marca 2015 Opublikowano 14 Marca 2015 zrób między nimi mostek i będzie diagnostyka silnika
