Brak reakcji na piloty.
Witam mam dość spory problem gdyż niedawno kupiłem audi a4 b6 2.0 ALT. I niestety nie działał centralny z pilota. (ręcznie wszystko działka ok) lecz nie działało mi oświetlenie po otwarciu drzwi z prawej strony i nie wyświetlało na FIS. Po podłączeniu pod VAG-COM pokazało mi dość sporo błędów lecz prawie wszystkie sporadyczne oprócz błędów z prawych drzwi przód i tył (zwarcie do plusa) po rozebraniu drzwi okazało się ze w ogóle NIE MA MIKROSTYKÓW :shock3: Kable były ucięte. Założyłem mikrostyki wszystko działa ok. Wykasowałem błędy i chciałem zakodować piloty lecz w blokach pomiarowych 007 nie ma reakcji na żaden pilot :wallbash: nie wiem co robic?? koledzy jak możecie to doradźcie coś zostawiam swój numer 888-885-123
A ręczne przypomnienie audiczce przez włożenie klucza do zamka, przekręcenie go trzymając przytrzymany przycisk zamykania i nie puszczając go znowu otworzenie samochodu?
Próbowałem już wszystkich sposobów z typu ,,krok po kroku,, i zero reakcji. a na VAG pokazuje ze sa przypisane 2 piloty. tylko na zaden nie reaguje
Głupie pytanie ale jednak. A jesteś pewny że te piloty są sprawne, a choćby nawet że bateria w nich nie padła?
tak mam nowe baterie. I w obydwóch pilotach jest dość dziwne zachowanie. Gdyż po otworzeniu drzwi lub wyjęciu kluczyka ze stacyjki zapala si światło w kabinie i po naciśnięciu obojętnie którego klawisza na pilocie światło gaśnie lub mryga w zależności jak długo trzymam guzik. A tak jak wspomniałem wcześniej pod VAG-iem nie widzi żadnego pilota :(
Koledzy nikt nie pomoże??
Według mnie masz gdzieś zwarcie, skoro, po nacisnieciu pilota gasnie Ci swiatło w kabinie, proponuje oddac auto do elektryka, jesli jestes ze Śląska to moge polecić Ci najlepszy na Śląsku warsztat.
Może tez być uszkodzony sterownik opuszczania szyb, u mnie akurat tak było, i centralny nie dzialał z tego powodu.
A kluczyk po wymianie baterii koduje się tak:
Albo wkladasz do stacyjki i przekręcasz zapłon i sam sie programuje (tak było w moim przypadku)
Albo przytrzymujesz otwieranie drzwi i sie programuje.
Albo wkładasz do zamka z drzwi przekręcasz na otwieranie i trzymasz na pilocie otwieranie drzwi i sie programuje.
Albo wkładasz do stacyjki przekrecasz zapłon i trzymasz otwieranie drzwi i się programuje.
To sa chyba wszystkie sposoby programowania centralnego zamka po wymianie baterii.
Edytowane przez iwan92
Ja tez tak miałem i mam, wiec postanowiłem dołożyć uniwersalny sterownik.
Z tym, że u mnie żadne błedy nie wyskakują. Dobierz się do modułu komfortu, wyczyść, ewentualnie wysusz i po numerach z modułu sprawdź na jakiej częstotliwości odbiera (opis modułów jest na forum) i zobacz czy taką samą częstotliwość masz na pilotach.
na forum czytałem że ktoś miał zwarcie przy radiu i dlatego nie działał centralny. U mnie też jest nie oryginalne radio. I kiedy wejdę w radio w VAG-u wyskakuje jakiś błąd. nie pamiętam kodu błędu. Czy to może być powodem nie działania?? jestem z KUJAWSKO-POMORSKIEGO koledzy
No i jak? Zrobiles cos w tym temacie? Ja dokupilem uniwersalny sterownik, bo nie chcialem bawic sie w koszta
