Blokada wszystkich hamulców
Dziś po robocie trochę się nakręciłem, żeby wyjechać i nie pamiętam w którym momencie "inaczej mi się depnęło" na hamulec (ciężko mi teraz powiedzieć czy mi wpadł, ale raczej nie). Później podczas jazdy coś słabo się zbierał - myślałem najpierw, że to jakiś spadek mocy czy coś, ale zorientowałem się, że hamulce trzymają (i nie był to niestety ręczny). Żadnych kontrolek w trakcie jazdy czy to z hamulca czy z abs. Na placu pod blokiem sprawdziłem i wszystkie felgi rozgrzane, z czego wnioskuje, że wszystkie hamulce się zablokowały. Powiedzcie, że jest to do ogarnięcia "pod blokiem" :/
Hmm. poszedłem sprawdzić jeszcze raz ten problem i nie miałem teraz zaciśniętych hamulców, ale mimo wszystko gdzieś chyba coś jest nie tak skoro doszło do takiego problemu i powinieniem to zdiagnozować? Czy "no uj wie co się stało może będzie dobrze"?? :P Płyn wymienić czy coś... sam już nie wiem. Jakiś czas temu miałem robioną pompę i przy tym wymieniany płyn.
Znowu to samo :/
Jest coś podobnego do zaworu który reguluje hamowanie tyłu a przodu w układzie hamulcowym?
Mechanik mówił chyba że wymienił coś takiego - znaczy się ja tak wnioskuje, bo on nazywał to zaworem: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/19812-b5-afn-korektor-sily-hamowania/ z czego wynika, że robi mnie w *****...
problem "rozwiązany" - odsyłam do mojego nowego tematu: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/314316-u-krzyska-ofiar-katynia-68-zabrze/
Dobra znowu dzieje mi się to samo.naprawdę nikt nie ma żadnych pomysłów? ;/ Edytowane przez HatefulEvil
