Montaż Sterownika Centralnego Zamka z pilota
jaki sterownik centralnego możecie polecić na dzień dzisiejszy? wiadomo technologia idzie do przodu, są jakieś nowości warte uwagi ? jakiego sterownika lepiej unikać? chce coś założyć a nie chcę wtopić kasy i czasu na montaż a potem się okaże że to jakaś lipa, chciał bym coś sprawdzonego godnego polecenia
Edytowane przez Darek Renegat Darecki
Ori ;-)
ori był by najlepszy ale ile to kosztuje i gdzie to znaleźć ?
Zmieniasz pompke centralnego z anteną na taką która obsługuje piloty, kupujesz piloty, parujesz z pompką, docinasz groty
Na forum temat poruszany setki razy więc znajdziesz co i jak
to daj namiar na te tematy bo znaleźć nie mogę
jak to jest z tym podłączeniem pod kierunki, z centralki mam tylko jeden kabel (zielony) czyli że muszę go rozdzielić na dwa i dolutować diody prostownicze i dopiero podłączyć pod kable kierunków?
dzięki za brak odpowiedzi :)
na szczęście jest elektroda tam znalazłem pomocne wskazówki i działa mi wszystko jak powinno :)
Więc jeśli mam pompkę centralnego która nie obsługuje pilotów, i zmienię ją na inną która obsługuje bez problemu będę mógł dorobić kluczyk z pilotem?
Nie zmienia się wtedy PIN ?
Przekladasz pastylke immo lub na nowo dodajesz transpondery do immo vagiem
Czyli kupie pompke do której mogę zakodować pilot, kupuję kluczyk z pilotem, przekładam pastyle immo oraz grot z mojego pilota do tego zakupionego i programuje pilot z pompką?
Dobrze rozumiem
Tak
Jeszcze trzeba antenę dorobić do pompki, chyba że kupisz z anteną od razu
Edytowane przez Fazii
  • 8 miesięcy temu...
Witam
Zamontowalem centralny wedle schematu otwieram i zamykam auto z pilota super ale pompka co chwile dostaje jakiś impuls i zamyka drzwi sama z siebie
Co chwile chce zamknąć drzwi sama z siebie
Standard zła pompkę dobrałeś tez tak miałem dopiero 5 działała prawidłowo
Ale pompka jest ta co była dodam że nie miałem obsługi zamka z pilotem oznaczenie E dołożylem sterownik i dalej szaleje cały czas zamyka po 24 godzinach aku padnięty ona cały czas zamyka latem było ok do niedawna a teraz zwariowala to pompka jest padnięta? Jak by powietrze gdzieś mi uciekalo będzie to słychać?
Jak to zdiagnozować?
Jak otwieram z pilota to drzwi się otwierają ale 3 sekundy i się zamykają i co chwile słychać jak się włącza i zamyka nieraz wpada w taki szał że zamyka co 5 sek
No to masz wilgoć wcsterowniku i coś się spiepszylo jak w końcu swoją któraś tam z kolei dałem do elektronika bo tez walczyłem długo i mi to ogarnął ja ze swoim centralnym walczyłem pół roku najpierw chciałem założyć na kluczyk ori bo nie miałem potem darowałem sobie i alarm ze sterowaniem założyłem i jak już było OK to zrypala się pompka i dałem do naprawy i potem śmigała
Witam
zakupiłem centralke z alarmem firmy Vertex model CA14
zależy mi tylko na funkcji otwierania i zamykania pojazdu z pilota.
Problematyczne jest ciągłe samoczynne uzbrajanie się alarmu , mój trop wiedzie do przewodu niebieskiego czyli czujnika drzwi bo jest on nie podpięty gdyż na schemacie widniała informacja czujnik maski/drzwi i teraz nie wiem gdzie go podpiąć tak aby centralka widziała otwarte drzwi bo bez tego zawsze będzie się sama uzbrajała
Zworki oczywiście ustawione tak aby sam się alarm nie uzbrajał.
Edytowane przez z@mela
  • 3 lata później...
Czy ktoś dokładał sterownik centralnego do audi z 2000 roku?
Zapewne nie jedna osoba, a w czym problem?
