r.kuderawiec Opublikowano 20 Marca 2015 Opublikowano 20 Marca 2015 Witam zrobiłem ostatnio logi dla mojego paska i kolega z forum podpowiedział że mam za małą dawkę i przymierzam się to zrobic tylko nie wiem jaka powinna byc wartośc dawki dla mojego 1.9 tdi 90 km 1z dodam zdj vag-com z oknem na dawkowanie bo nie jestem pewny czy o to właśnie chodzi fotka jest z neta https://www.google.pl/search?q=jak+zwiekszyc+dawke+paliwa+1z&newwindow=1&espv=2&rlz=1C1AVNC_enPL570PL570&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=RssLVfOVKIPR7Qaa8oGgAQ&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1280&bih=675#imgdii=_&imgrc=FJS7W2IQBiHK_M%253A%3B_9HqOtygWr-S9M%3Bhttp%253A%252F%252Fobrazki.elektroda.pl%252F6912268500_1321220397.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.elektroda.pl%252Frtvforum%252Ftopic2134260.html%3B641%3B455
Lukasz_N Opublikowano 20 Marca 2015 Opublikowano 20 Marca 2015 Poniżej 2.3 nie powinno się schodzić, ale wszystko zależy do auta, jak reaguje na zmiany. VAG'iem można zmieniać tylko w małym zakresie. Jeśli chcesz zwiększyć bardziej, to trzeba ruszyć nastawnik.
r.kuderawiec Opublikowano 20 Marca 2015 Autor Opublikowano 20 Marca 2015 mi właśnie chdzi o zmiane nastawnikiem to mówisz ze powinno byc 2.3 w tym oknie co jest zakreślone silnik 90 stopni nagrzany i ustawiac?
Lukasz_N Opublikowano 20 Marca 2015 Opublikowano 20 Marca 2015 Nie powinno się schodzić poniżej 2.3, ale zobaczysz jak się silnik będzie zachowywał i ustawisz sobie optymalną.
r.kuderawiec Opublikowano 20 Marca 2015 Autor Opublikowano 20 Marca 2015 U mnie kąt wtrysku przy 88 stopniach temperatury silnika kąt skacze pomiędzy 3.8 a 4.2 chyba słabo to wygląda co ?
Lukasz_N Opublikowano 20 Marca 2015 Opublikowano 20 Marca 2015 (edytowane) Jaki kąt wtrysku? W którym oknie na to patrzysz? Grupa 000 drugie okno? Chyba się nie rozumiemy.. Edytowane 20 Marca 2015 przez Lukasz_N
r.kuderawiec Opublikowano 22 Marca 2015 Autor Opublikowano 22 Marca 2015 (edytowane) Nie właśnie ja sprawdzałem grupę 001 drugie okno to dobrze patrzyłem czy zle? Edytowane 22 Marca 2015 przez r.kuderawiec
Lukasz_N Opublikowano 22 Marca 2015 Opublikowano 22 Marca 2015 To nie jest kąt wtrysku, tylko dawka. 3.8-4.2, to tragedii nie ma. Spróbuj podpiąć VAG'a i zobacz, ile możesz zejść niżej bez ruszania nastawnika.
r.kuderawiec Opublikowano 22 Marca 2015 Autor Opublikowano 22 Marca 2015 tylko powiedz jak to zrobic ogólnie zaczynam przygode z vagim
Lukasz_N Opublikowano 23 Marca 2015 Opublikowano 23 Marca 2015 Wchodzisz w 01 Engine. Potem Login 11 Wpisujesz 12223 Potem 10 Adpatation. W pierwszym oknie 001 masz regulację dawki,. Zmieniasz tą wartość( będzie coś 327xx) i patrzysz jak dawka się zmienia. Ta regulacja jest tylko w ograniczonym zakresie. Jeśli wpiszesz za dużą albo za mała wartość VAG po po prostu tego nie przyjmie.
r.kuderawiec Opublikowano 23 Marca 2015 Autor Opublikowano 23 Marca 2015 To jak wejde w tą opcje jak napisałeś to dawka sama się zmieni czy mam coś wpisywac i dokładnie gdzie i ile ?
Lukasz_N Opublikowano 23 Marca 2015 Opublikowano 23 Marca 2015 Sama się nie zmieni. Musisz wklepywać (zmieniać tą wartość 327xx) i próbować zapisać.
r.kuderawiec Opublikowano 23 Marca 2015 Autor Opublikowano 23 Marca 2015 (zmieniać tą wartość 327xx) No ok bd próbował wklepywac ale ile mam dokładnie tam wpisac ?
Hezen Opublikowano 23 Marca 2015 Opublikowano 23 Marca 2015 (edytowane) Musisz próbować, samo się nie zrobi. masz do zmiany dwie liczby zatem logicznie myśląc masz zakres od 00 do 99 czy to takie trudne do pojęcia? Poza tym uzupełnij profil! Łukasz, jaka jest wartość fabryczna w adaptacji? Mam wtryski 216 do założenia a chciałbym przywrócić fabrykę i nastawnikiem ustawić dawkę a vagiem ewentualną korektę, gdyby okazało się że dawka rozjechała się w świat. Nie wiem czy ktoś tam kombinował i lepiej mieć pełny zakres regulacji który umożliwia vag - trzeba dmuchać na zimne Edytowane 23 Marca 2015 przez Hezen
Lukasz_N Opublikowano 23 Marca 2015 Opublikowano 23 Marca 2015 Hezen: Z reguły jest 32768, ale tak naprawdę ta wartość w adaptacji nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Ważna jest faktycznie pokazywana przez VAG dawka. Jeśli chodzi o regulację, to jest ona możliwa w bardzo niewielkim zakresie, więc na początek proponuję podpiąć VAG'a, odczytać jaką masz wartość.
