Prośba o analizę logów AHU
Panowie mam problem auto nie chce jechac wiecej niz 140 / 160.. jak by ktoś paliwo / turbo zabierał . błędy na vagu to "00550 - Regulacja poczatku wtrysku 17-10 - Roznica doregulowana - Intermittent" Proszę o analizę logów .http://vaglog.pl/log_209693.html
Na początek uzupełnij profil jak możesz podmień przepływomierz słabo mierzy wrzuć log gr o bs zobaczymy kąt wtrysku według błedu wynika że jest po za regulacją
tak jak kolega bs000 druga rubryka powinno byc 49-51
w ahu śmiało można kąt ustawiać ciut wyżej tak by skoki były do 57 ale nie więcej
masz wgranego czipa, zacznij od wymiany filtra paliwa i przejrzenia całego układu wtryskowego pod katem nieszczelności, do baku czy smok nie przytkany też zajrzeć możesz, przepływka albo jest do wymiany albo po prostu ma czkawkę spowodowaną usterka układu wtryskowego, podmienić na próbę ją możesz
Mam kolejne logi . Kąt poprawiony został ..
http://vaglog.pl/log_211496.html
http://vaglog.pl/log_211497.html
http://vaglog.pl/log_211523.html
http://vaglog.pl/log_211522.html
http://vaglog.pl/log_211521.html
Proszę o pomoc .. po odcieciu przy 120 czy 140 nie trzeba resetować silnika a w kompie pojawia 00550..
jaki sens miało na celu robienie kolejnych logów? przecież napisałem co trzeba zrobić na tą chwile
przejrzyj inne tematy i zrób logi jak pisałem w nie jednym temacie bo to co zrobiłeś to stracony czas i paliwo
spr jeszcze czy wtyczka z trzema przewodami wychodząca z pompy nie jest czasem rozpięta
Robione w zimie ..
Jest to konieczne ?? widać to w logach ? bo nie mam 2 auta zeby podmienic a kupowac mi sie nie oplaca .
zrób komplet logów jak należy to ci powiem co jest konieczne a co nie i co musisz porostu spr bo nie da się na podstawie logów jednoznacznie stwierdzić, tyle jest 1.9, podmiana jest prosta
