rowki na tarczy i klockach
Witam mam o to taki problem z klockami na tylnej osi ścierają sie nie równo tak ze wychodzą 2 ząbki na tarczy po całym obwodzie
na przodzie normalnie cała tarcza jest gładka pod klockiem a z tyłu są dwa uskoki miał ktos taki problem ??
tarcze nawiercane?
nie zwykłe a klocki ate ceramiczne stało sie to dopiero teraz wczesniej równo się ścierały zdażyło mi sie ze 3 razy ruszyc do tyłu na ręcznym nie wiem czy to nie to?
to co opisujesz dzieje się przy tarczach nawiercanych...ale że tu? obstawiałbym jakiś problem stopu tarczy...ale pytaj dalej
no nie wiem klocki starte w połowie i dopiero teraz sie to stało moze w klockach trafił sie jakis twardy materiał który nie chce się ścierać ?
Małe trasy i dlatego tak się dzieje. Do czyszczenia prowadnice hamulca. Jeśli to nie pomoże to wtedy wymiana tarcz i klocków.
co to są te trasy ?
Krótkie przebiegi, mało używany hamulec . Dlatego tarcze mają w rysy i rdzę. Używaj częściej hamowidła.
Albo bardziej energicznie.
O właśnie to miałem na myśli. Z życiem naciskaj.
aha no to już kumam to teraz muszę troche poprzyciskać hehe dzieki za info
A z jakiego powodu.?
Nam taki właśnie problem czy nie wiem jak to nazwać. Może zagadkę. Na początku wyglądało to jakby tylko ok 2 cm tarczy brało później to się wyrobilo i z jednej strony mam taki niby garbik.
Dzieje się tak tylko z przodu tańca wiercone. Z tyłu mam cięte i wiercone i nic takiego nie ma
