Różnice między S4 B7 a A4 B7
Hej to i ja podlacze sie do tematu.
Jaki ja mam przod i tył?
Podobno bylo zmieniane a nie moge dojsc czy na oryginalne A4 s-line
Czy na S4 ?
Kolego A4-B7-Quattro-3.0,
Przedni grill masz z pionowymi podwójnymi (dzielonymi) szczebelkami czyli S4.
Tylną dokładkę masz S-line (na 2 okrągłe końcówki).
S4 ma dokładkę na podwójne końcówki z dwóch stron,
BTW. Uzupełnij dane w profilu,
  • 5 miesięcy temu...
15 godzin temu, szurawoj napisał:
Witam, odkopie bo mam szybkie pytanko. W sedanie a4b7 s line są takie same lampy z tylu w karoserii jak w normalnym sedanie bez s line? Bo kupilem lampe i nie pasuje mi..
Lampy są takie same. Co tam nie pasuje? Opisz albo zrób foto.
Może kupiłeś od avanta...
  • 10 miesięcy temu...
Mam pytanie odnosnie wymiarów zderzaków w a4 i s4, czy oba mają identyczne wymiary poza grilem ? Otóż, po montażu FMIC mam problem z halogenami, po prostu nie podejdą, dlatego myślałem na wymianą zderzaka lub pozostaje mi wyciąć plastiki i wstawić kratki. Wpadłem również na zderzak DTM, ma ktoś może nr oem ?
Kolego Shogun
zderzak S-Line/S4 nieco bardziej wychodzi w przód.
Jaki założyłeś Fmic?
Przy 550x230x65mm konieczne jest podcięcie z tyłu malych kratek grilla, żeby pomieścić gumy Fmic'a.
@black4 FMIC zamontowany do belki, cale orurowanie zostalo puszcone dolem, problem w tym ze zagiecia sa na poziomie halogenow - za nic na swiecie go ich nie podlacze. Myslisz ze zderzak z S-line pomoglby ?
Masz podcięta belkę z tyłu. Standart.
Tak pod zderzak S/S-Line wejdzie. Jedynie jak pisałem wyżej będziesz musiał podrezac delikatnie dremelkiem od tyłu kratki z halogenami. Te kratki wlotow w zderzaku S-Line są demontowalne. W zwykłym zderzaku są wkomponowane na stałe. No i zderzak S/S-Line jest bardziej wypukły także wszystko się mieści choć na styk.
Dzięki za podpowiedź, chociaż przeglądając dzisiaj fora udało mi się znaleźć nr oem DTM, wyszukując w google natknąłem się na takie nalezisko https://www.ebay.co.uk/itm/Audi-A4-B7-Dtm-Front-Bumper-Splitter-2005-2008/123728958104
Teraz się zastanawiam, co lepiej założyć. Ciężko wyszukać zadbany zderzak i to w kolorze, więc powiedzmy że czy S line czy DTM to cena podobna. Najbardziej mnie denerwuje błąd halogenów, trochę przysiadłem nad VCDS ale nie znalazłem opcji stałego wyłączenia. Gdyby ktoś miał wymiar DTM dużo by to pomogło, wtedy zdecydowałbym w którą stronę iść. Skoro mówisz ze S line da się upchnąć wszystko, to ciekawe jak bardzo wypukły jest DTM, po opisie kolegi @Bart-S odnośnie tego pakietu dowiedziałem się że siedzi tam zwykłe 2,0TFSI a więc "powinno" się wszystko upchać..
Shogu,
Tu znajdziesz wykaz praktycznie wszystkich Ori zderzaków wraz nr. części + zderzaki aftermarket:
https://nickscarblog.com/reviews/b7-audi-a4s4-front-bumper-options
DTM-y u nas są rzadkością i są drogie.
Mają grill rozmiarów seryjnego (S/S-Line jest większy).
Nie wiem czy DTM też wychodzi tyle do przodu tak jak S/S-Line.
Kolega MRavel ma zdaje się zderzak DTM.
Napisz do niego zapytaj jaki ma Fmic.
Jest jeszcze ciekawa cenowo opcja aftermarket: https://www.olx.pl/oferta/zderzak-przod-kpl-audi-a4-b7-8e0-04-rs4-s4-s-line-CID5-IDzU1ps.html
Musiałbyś pomierzyć czy Twój Fmic tam wejdzie.
Panowie a czy eski wychodziły z srebrnymi lusterkami czy też pod kolor reszty kasty?
Jeden Pan który sprzedaje auto twierdzi że tak z fabryki wyjechało.
Zdaje się, że wychodziły i takie i takie w zależności jak kto sobie skonfigurował auto,
Pozdrawiam ?
  • 3 miesiące temu...
Czy drzwi przednie od RS B7 będą pasowały do A4 B7 1.8T? Po przełożeniu dolnej listwy oczywiście :)
przednie drzwi nie są poszerzone, więc powinny pasować
Edytowane przez niwet
