Słaby od startu i olej w IC
Witam, jestem nowy na forum i id tygodnia posiadaczem a4 b5 avanta z AFN pod maską. Problem mój wygląda następująco. Audi nie ciągnie od dołu z niskich obrotów, czuć moc wyraźnie dopiero w okolicy 2,2-2,5tys obrotów. Dodatkowo dzis przy zdjęciu węża z Intercoolera zauważylem plamy oleju, na szyjce do IC jest go sporo bo co przetarłem paluchem to czarny i mokry.. Turbo umiera?, bledu n75 nie ma. W spalinach czasami czuc delikatnie woń oleju.
Edytowane przez KLimEK1990
kolego na 90% jest przytkany wężyk idący do ecu,przedmuchaj go tam będzie olej.
Edytowane przez Leopold27
to, że olej w dolocie jest to norma, turbawka ma duże luzy?
Który to wężyk jak możesz mi zdjątko jakieś dokleić?? Ogólnie to mój drugi diesel i nie ogarniam tematu za bardzo bo Passata nie musiałem "rzeźbić". Tylko lać i jechać ;D
Jeszcze nie sprawdzałem ale dziś kata może wytne to przy okazji sprawdze.
na podszybiu masz takie czarne pudełko, odkręć śruby i w środku będziesz miał komputer, do kompa idzie węzyk podciśnienia, sprawdź czy nie jest olejem zawalony
Ok dzięki :) zobaczę i dam znaka
UP!
Filmik z tego jak sie odpycha, niestety nie od zera. Słabo jak na seryjne AFN?. Do tego doszedł dolocik ale to następny film dam ;-)
https://youtu.be/cxTtmkWFGtQ
Jaki wężyk do ECU? :facepalm: Przecież on ma mapsensor normalnie na dolocie...
Bez logów nikt Ci nic nie doradzi, a nie ma co ich robić na dziurawym dolocie...
kolego co Ty mówisz? w AFN jest mapsensor w ecu i zawsze ten wężyk jest uwalony olejem
Edytowane przez eaglent
Doedukuj się a potem pisz. W pierwszym roczniku map był w ECU, a od 96, albo 97 był już na dolocie...
96r miały jeszcze w ecu.
97r już na dolocie mapsensor.
Wysłane z mojego GT-I9100
to po cholere jest ten wężyk w roczniku 98 do ecu?
Nie spotkałem się z wężykiem do ecu po 97r. Chyba, że ktoś zrobił swapa na stary typ silnika z wiązką i ecu, albo to był wężyk do wskaźnika boostu :P
