Zalewa lewą stronę auta? O_O
izaak121
Witajcie
Ostatnio po deszczu zauważyłem, że mam mokrą podłogę po mojej stronie z przodu i z tyłu tzn po stronie kierowcy. Prawa strona zupełnie sucha. Skąd może się tam brać woda? Jakieś pomysły gdzie szukać nieszczelności? Mile widziane wszelkie sugestie :(
jeśli masz szyberdach, może pozapychane kanały są.
Nie mam szyberdachu. Pod kierownicą z lewej strony jest otwór gdzie ktoś przekładał kable pod nagłośnienie od akumulatora ale to już dawno temu silikonem zakleiłem żeby tam nic nie ciekło...
Jutro sprawdzę może akurat... jak się wkurzę to całość rozkopie wnętrza :facepalm:
kolego miałem to samo w poprzednim a4 pod komputerem jest jeden otwór spustowy od wody trzeba podnieś kompa do góry i to wyczyscić a drugi jest pod aku,jeszcze moze być przyczyna węzyka do tylniej szyby do spryskiwacza ale niewiem czy często go uzywasz.tyle jak co to pisz
Linka od otwierania maski i przez komputer Ci się leje. Otworzyć, wyczyścić, wysuszyć dokladnie i zakleić klejem do szyb (klejem silikonowym średnio bo zawiera ocet, który powoduje korozję). Nastepnie wyciągnąc cały dywan i wysuszyć - woda wnika w gąbkę. Roboty na dzień :)
W podszybiu są 3 otwory, które należy przeczyścić/przetkać - pod akumulatorem, pod servo (między dwoma weżykami) i pod komputerem chyba. Cały syf dokładnie wymyć.
Edytowane przez cptolgierd
Sprawdź pod akumulatorem, za serwem oraz jeżeli masz nieoryginalny alarm to zwróć uwagę na miejsce gdzie kabel przechodzi z komory silnika do wnętrza auta. U mnie kabel alarmu był przyczyną zalewania wnętrza.
U mnie jak się zatkało pod akumulatorem to leciało z przodu u pasażera... Ogólnie tak jak koledzy wyżej piszą..
cptolgierd opisał wszystko :)
