SebaM 0 Opublikowano 25 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2015 Witam. Proszę Was o opinie co może być tego przyczyną? Otóż po zrobieniu programu (chipa) wystąpiły dziwne drgania w tylnym zawieszeniu... Przy spokojnym rozpędzaniu samochodu nic się nie dzieje, ale przy gwałtownym wciskaniu gazu występują jakieś dziwne drgania dochodzące z tylnego zawieszenia, które wchodzą w mocny rezonans który aż dudni w bagażniku! Np. jeśli przy niskich obrotach wbije wysoki bieg to jest tragedia... przy około 2 tys. obrotów drga cały tył a już np powyżej 3 tys drgania ustają... I np przy wjeżdżaniu pod górkę też te drgania są dużo bardziej odczuwalne niż na prostej drodze. Byłem dzisiaj u mechanika, wziął auto na podnośnik i sprawdzał zawieszenie z tyłu... i za bardzo nic tam nie widać... stawia przypuszczenia, że to może być tylni most ale nie jest pewny... A nie chcemy też robić niepotrzebnych kosztów, dlatego musimy mieć 100 % pewności przed wymianą! Co to może być wg Was ? Może słyszeliście o podobnych przypadkach, proszę o opinię fachowców Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 25 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2015 Skoro te wibracje są tylko w pewnym zakresie to może to nie zawias a wydech wpada w rezonans?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SebaM 0 Opublikowano 27 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2015 Sprawdzaliśmy wydech oraz wszystkie gumy na których się trzyma i wszystko jest dobre. Poza tym to nie jest dźwięk "obijania tłumika" tylko mocne wibrację, które przenoszą się od połowy auta w tył i w bagażniku tak wibruję mocno jak by jakaś tuba była w bagażniku Pojeździłem trochę po mechanikach i wszyscy ze mną jeździli i brali auto na podnośnik i każdy z nich stwierdził to samo... że albo podpora wału albo wał. Proszę Was o opinię !! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elmer80 8 Opublikowano 30 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2015 Z tego co opisujesz.pasuje.Na.podpore wału bo sam wał raczej nie straci wyważenia no chyba że w coś przywalisz. Miałem takie objawy w Hiluxie. Zależnie od prędkości i obciążenia wpadał w wibracje, stuki a czasem jakby ktoś młotkiem walił w podłogę. Po wymianie podpory cisza :-) wysłane z Commodore 64 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SebaM 0 Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Podpora wygląda na dobrą ale być może straciła już swoje właściwości i jest zbyt miękka. Wymienię ją. Ale od podpory mogą się przenosić tak mocne drgania do bagażnika? Nie miał nikt więcej z Was takiego przypadku ? Proszę wypowiedzcie się na ten temat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szakal222 2 Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Mi bilo.wal walil ale to poszedl przegub.u ciebie moze byc podpora.krzykak. lub cos innego trzeba szukac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SebaM 0 Opublikowano 4 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2015 No i kur... d*pa blada!! Wymieniłem podporę wału i dalej to samo! Wał sprawny bo był sprawdzany na maszynie ! Mechanicy nie wiedzą co to jest i co może byc tego przyczyną... MAM JUŻ DOŚĆ !! Ludzie, potrzebuje jakiegoś Magika co ma Audi opanowane w jednym paluszku !! Znacie kogoś takiego? Jeśli tak to piszcie w tym temacie lub zaprawszam na privat !! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szakal222 2 Opublikowano 4 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2015 Jest opcja ze poduchy dyfra Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SebaM 0 Opublikowano 4 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2015 Nie sądzę, że to będzie to ponieważ ja mam inne objawy. Z tego co piszą na forach to jeśli jest oberwana poduszka w tylnym moście to: cytuje: "przy zmianie biegu słychać puknięcie z tyłu auta, a na podnośniku ewidentnie widać że guma oddzieliła się od metalu w tej poduszce". A u mnie są wibracje (mocne drgania) na 4,5 i 6 biegu... A na podnośniku jak rozpędziliśmy samochód to oczywiście nic nie było słychać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szakal222 2 Opublikowano 4 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2015 A poducha pod skrzynia .dokladnie ta z mala lapa.w jakim stanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SebaM 0 Opublikowano 6 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2015 na poczatku były podejrzenia, że poducha pod skrzynią ale była sprawdzona i jest dobra. chyba nie pozostaje nic innego jak uszkodzony dyferencjał... Tylko zastanawia mnie czemu tego nie słychac cały czas? A dyfer jak jest uszkodzony to wyje cały czas podobno. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
