Szczęśliwego Nowego Roku🥂🎇 ​
Co to za błąd na fisie?
Masz samopziomowanie lamp? Wydaje mi sie ze to jest to.
Masz Xsenon?? robiłes cos teraz przy samochodzie?? Umnie było to samo :) to jest od samopoziomowania Świateł ( umnie xenon) miałem tak gdy był wymieniany rozrzad :) i cos sie tam rozkodowalo
mam xenony ale nic nie robiłem przy aucie, kupiłem z tym błędem , tez tak myślałem ze to od świateł, wystarczy wykasować błąd?
Powinno wystarczyc ale nie jestem pewien. Szwagier wymienial mi rozrzad i tera juz nie pamietam czy tylko bład usuna czy cos tam majsterkowal.. A gdy zapalisz samochod i włączysz xenon to ustawia ci sie sam?? ( Jest to bardzo widoczne poniewaz swiatła ida najpierw w dol a pozniej w gore).
Tez tak mam gdy jade z szybszą prędkością np na autostradzie po zgaszeniu auta błąd znika
Mam ori xenony i mi sie tak lampy nie podnoszą przy starcie jak kolega wyżej pisze hmm :angry:
Edytowane przez Radex121
Ja miałem ten błąd i żarówkę namalowaną jak xenon już się kończył i co jakiś czas migał a później się jeszcze okazało ze styki już były dość zaśniedziałe i to przy jednej robocie wszystko ogarniete
Ori xenon powinien automatycznie sie ustwawiac podczac wł. swiateł. W tylnim zawieszeniu sa czujniki ktore steruja tym jak nisko/wysoko auto jest usadzone i xenon według tego sie ustawia
