Siatka "plaster miodu" w grill (przemyślenia)
Zakładając że:
Grill S4 - za drogi,
Zderzak S-Line - za drogi.
Tak się zastanawiam, czy do seryjnego zderzaka będzie pasować taki mod?
Znalazłem trochę przykładowych zdjęć i się zastanawiam, czy z seryjnymi kratkami halo (w paski) nie będzie się gryźć?
Ze zderzakiem S-Line wygląda całkiem fajnie, powiedziałbym, że lepiej niż z grillem w paski.
Gdyby to ładnie wyrezać razem z dołem, to było by całkiem całkiem, do tego doszła by dokładka Cupra.
Co myślicie? Nie trąci wioską?
Siatka z ABSu 92x40cm ok 80zł
Jaką szerokość mają atrapy? Czy taki rozmiar wystarczy na obydwa grille?
0_0_productGfx_d10b41670bc92a6273bb3524d
Przykładowe zdjęcia z netu:
11077956_847342141997924_149585063335078
Mój front obecnie wygląda tak. Chromy oprócz znaczka zrobiłbym na czarno.
Edytowane przez kqba
kolego może być całkiem spoko ale musiałbyś wszystkie kratki zrobić tak
Dokładnie jak kolega wyżej napisał wszystko musiałbyś zmieniać a taniej napewno by ci wyszło :P
jak chce Ci się bawić zrób cały przód tak bo sam grill będzie nie wypał
Lepiej troche dozbieraj i poszukaj dołu S-line. Za 500 zł wyrwiesz dokładke z ramkami, a kratkę srodkową możesz dac od a6 c5 lift.
Jak dla mnie to jest bardzo słuszna opcja:
Jeśli modzić kratki to wszystkie na raz, bo kiedy każda będzie z innej parafii to się nie zgra ze sobą.
No to by było najlepsze rozwiązanie, z tym że dla mnie ten dół S-Line z kratką A6 też nie bardzo pasuje. Wtedy już się prosi, żeby dać w środek kratki "plaster miodu" albo S4
niektórzy patrzą na koszta po prostu a ten plaster miodu taniej może wyjść niż kratki z a6 czy s4 :)
fajny pomysł i jestem ciekaw efektu jak się na to zdecydujesz, tylko jedno pytanie te dolne boczne kratki one idą w mocniejszy łuk jak te środkowe czy z tym nie będzie problemu ?
Spróbować możesz :) czekam na efekt końcowy
Problem to chyba tylko znaleźć coś ładnego i trwałego. Bo wkomponowanie tego ładnie to już tylko zdolności manualne :decayed:
http://allegro.pl/grill-gril-atrapa-rs-look-audi-a4-b6-8e-00-04-i5132168802.html
ostatnio na spocie macałem taką atpare , ogólnie nigdy nie byłem przekonany do jakiś lipnych kratek, ale powiem ze no nawet to sobie wyglądało :wink:
Można ściągnąć taka kratkę z eBay trochę taniej jeszcze wyjdzie...
sam jestem ciekaw jak to by się zgralo w aucie
to co który pierwszy przeciera szlaki i bierze się za mody ? :D
już jest tego typu grill na forum ;)
dawajcie efekt końcowy:)
Zamówiłem tą kratkę, pomacałem i dałem sobie na razie spokój. Na grill musiała by być bardziej przestrzenna, przynajmniej ze 2 cm grubości, a ta ma 0,5cm i dla mnie wygląda licho.
Na razie poszedłem w czarne PlastiDipem i wyszło nie najgorzej.
Tutaj widzę kolega robił korektę B5, która ma taką siatkę:
http://carsdetailing.blogspot.com/2015/04/mocny-youngtimer.html
Dolną kratkę wyciągnąłeś dosyć łatwo? Tam trzeba jakieś zatrzaski odgiąć czy jak - bo czytałem że wystarczy ją pociągnąć i wyjdzie a dziś się z tym trochę naszarpałem... Mam jakiś zamiennik i miałem wrażenie że prędzej wyrwę te żeberka niż całość wyjdzie :/
Lekko wyszła. Chyba szarpnąłem. Są zatrzaski z góry i z dołu takie same.
Kolego, jeżeli cię interesuje taka przeróbka, moge podzielić się foto abyś zobaczył jak wygląda to na samochodzie, Mój grill jest właśnie plastrem miodu. taki jak na pierwszym foto przykładowym. Wygląda to na oryginalną tajwańską część (całość), bo przekładany jest tylko znaczek.
