Demontaż uchwytu na telefon
Witam, biorę się za demontaż uchwytu na telefon, który u mnie wygląda tak - http://allegro76.republika.pl/uchwyt2.JPGwiem ze nie ma dostępnych żadnych zaślepek więc ogarnąłem sobie firmę, która zamaskuje mi dziury.
Alee :D jak zdemontować ten uchwyt ? czy muszę demontować klimatronik i radio ?
Nie musisz nic demontować, odkręcasz śrubki od rontu które widać i rozdzielasz uchwyt potem masz już dostęp do śrub które trzymają reszte.
Tomku
Jak ogarniesz już wszystko to proszę pochwal się końcowym efektem:)
Też rozmyślam nad usunięciem tego ustrojstwa :angry:
Tez o tym myślę wygląda to beznadziejnie tylko zastanawiam się jak potem to będzie wyglądało z tymi dziurami :wallbash:
Rowniez bede wdzieczny jak napiszesz jaka firma i w jaki sposob maskuje dziury po uchwytach.
Pewnie taka
http://kokpity.pl/
Dobry :hi:
a ja bym chciał zadać pytanie w drugą stronę? :) Do czego jest przykręcany ten uchwyt? Mam w kokpicie dwie dziury na uchwyt, mam uchwyt ze śrubami tylko nie mam do czego przykręcić... Może ktoś wrzucić fotkę z tymi nakrętkami / mocowaniem? Ciekawe czy można to dostać w ASO.
Wymyśliłem sobie projekcik z tym związany, ale brakuje mi części mocowania.
Chetnie odkupie od Ciebie ten uchwyt.
Dzięki, ale nie po to go kupiłem, żeby teraz sprzedawać ;)
I jak tam Panowie ? Któremuś się udało? Jeśli tak pokażcie efekty.
  • 5 tygodni później...
Też zastanawiam się nad usunięciem tego uchwyty. Coś tracę po odkręceniu po za nim samym ?
  • 2 lata później...
Mam problem z demontażem tej płytki z telefonu. Zdemontowanej kabelek z anteny, z tym drugim mam problem.
https://photos.app.goo.gl/wXN7dXKG1ZpIQNtu1
Na zdjęciu widać że trzyma zatrzask. Docisnij wtyczkę odbezpiecz zatrzask i powinna pójść jak nie to jakimś płaskim wkretakiem lekko podważ żeby odbezpieczyc.
Powiem szczerze, że podważałem z każdej strony. Przy wciśniętym zatrzasku. Nic to nie dało. Dlatego rozebrałem także tą płytkę. Myślałem, że od dołu są jeszcze jakieś śrubki, które to wszystko trzymają.  Ale to także nic nie dało... i teraz mi to tak wisi.
Udało mi się to zdemontować. Po prostu było to nieźle "zapieczone", uchylenie tego dingsa i siła poskutkowały.
Pokaż jak to wygląda po demontażu.
Kabelki są schowane w tej dziurze, tylko trzeba tą jedną złączkę rozebrać.
https://photos.app.goo.gl/79uN1wKzDweJilkT2
O nieźle, co będziesz dawał w miejsce dziur po uchwycie ? Bo powiem szczerze że tylko to mnie powstrzymuje przed demontażem.
Powiem tak, z pracy zabrałem sobie taką gruba (15mm) twardą gumę. Myślę to jakoś obrobić tak żeby pasowało w te otwory łącznie z przelotem na śrubę. Wiem, będzie to wyglądało wieśniacko i lepiej kupić tunel :D Jak uda mi się to zrobić pochwalę się wynikami na forum. Aktualnie walczę z podłączeniem radia, bo mam problem.
Koniecznie pokaż efekty swojej pracy naprawdę jestem ciekawy. A co po demontażu uchwytu, bluetooth działa? wszystko działa normalnie?  Gdzieś kiedyś wyczytałem że ktoś miał własnie problemy z zestawem głośnomówiącym po demontażu tego uchwytu.  Więc nie ma jak informacje z pierwszej ręki.
