3.0 asn czasem "kulawo" odpala ...
Dzikson34
Jak w temacie zalanczam filmik moze ktos cos podpowie ? Zdarza sie to czasem i tylko na cieplym...
Sprawdz ustawienie rozrzadu
Nie dziej sie tak jak zgasze i za chwile odpale auto musi postac dluzej ale to tez nie jest regula. Nie wyswietla sie check czekam na kabel i soft i sie okaze.
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/310532-a4-b5-ciezko-odpala-jak-ostygnie/
dokladnie taka sama mam sytuacje jak kolega napisal ...
Kiedy będzie się miało to zadziać odepnij przepływke i zobacz czy odpali normalnie
Popatrz na czujnik położenia walu mi czasem na ciepłym też trudno palił i tak szatkowal ale jak odpalil było już ok. Wymiana czujnika wszystko zalatwila. Cholernie trudny dostęp jest do niego a czujnik około 120 zł.
Xperia Z2
w przyszlym tygodniu bede mial soft wiec sprawdze moze jakies bledy pokaze
Jak już Ci kabel przyjedzie to porównaj ze sobą odczyty z dwóch obwodów (G2 i G62) czujnika temperatury płynu - wymień go jak są różnice większe niż 5st.C. Porównaj też temperatury na zimnym silniku z temperaturą zewnętrzną, wyświetlaną np. na FIS-ie. Ów czujnik może być przyczyną Twoich problemów, bo możliwe, że ECU dostaje odczyt z zaniżoną temperaturą i wzbogaca mieszankę przy starcie czyli zalewa silnik paliwem :facepalm:
