B8, Szerokość felgi 8,5", czy podejdą ?
Panowie, mam zapytanie, czy Alufelgi o następujących parametrach podejdą do Audi B8 Avant
Średnica felgi: 18" Szerokość felgi: 8.5" Rozstaw śrub: 5x112 Osadzenie (ET): 45
rozmiar 8,5Jx18H2, ET45, 5x112
Najbardziej rozchodzi mi się o szerokość felgi.
Wielkie dzięki za każdą odpowiedź :)
Piona !
Edytowane przez p4tyn
Piona !
Witaj,
Jeśli otwór centrujący jest 66,6 to wchodzą spokojnie.
Tylko przy ET45 będą schowane w błotniku.
Żeby je odsadzić na zewnątrz zastosuj dystanse:
np. 13 na front i np 15 na tył i będzie pięknie :D
Skontaktuj się np. z firmą dystom.
Pozdrawiam!
Mogę się mylić ale przy et 45 to chyba nawet nie wejdą do b8.
Po zastosowaniu dystansów owszem
Rozumiem, dziękuje Panowie !
Mam jeszcze jedne do wyboru o następujących parametrach
Dane felg:
8Jx18 ET48
Średnica otworu centrującego: 70mm.
Rozstaw śrub: 5x112
Dane felg:
8Jx18 ET48
Rozstaw śrub: 5x112
Witaj,
W tym przypadku podobnie.
Musisz zastosować pierścień centrujący z 70 na 66,6.
Tylko nie orientuję się czy dystanse z pierścieniem wejdą np front 13mm a tył 18 mm
Pozdrawiam!
Panowie zdecydowałem się na zakup tych felg http://allegro.pl/felgi-5x112-8jx18-vw-skoda-seat-audi-a4-a6-a8-aez-i5187464244.html?utm_source=criteo&utm_medium=cpc&utm_campaign=alluserscro,
Czy moglibyście zaproponować jeszcze jakie dokładnie zastosować do nich dystanse ?
Dzięki wielkie ! ;)
Edit: Jakbym mógł Was jeszcze wykorzystać, abyście pomogli w doborze opony, /// 225 45 ??? , czy coś innego proponujecie ?
Edit 2 : Czy te pierścienie centrujące są odpowiednie ? http://allegro.pl/pierscien-centrujacy-dystansowy-audi-66-6-24h-i5025229453.html
Tabelka z 70.1 na 66/6 ;)
Jeszcze Ogarniam temat Dystansów
Dzięki wielkie ! ;)
Witaj,
Ładne te 18' AEZ.
Przy otworze centrującym 70 do B8 potrzebujesz pierścień centrujący z 70 mm na 66,6 mm.
Może być plastikowy (bywają też alu).
Tak jak pisałem zapytaj u speców np. w firmie Dystom jak pierścienie centrujące współgrają z dystansami.
Oni pomogą w doborze właściwych.
Do B8 przy 8 x 18 i ET 48 potrzebujesz 15mm na front i 20 mm na tył.
Powinno być idealnie,
Opony zalecają 245/40/18
Daj znać jak zainstalujesz koła,
Pozdrawiam!
Dzieki black4 za odpowiedź ;)
Dzwoniłem do 2 firm, ale Oni się tak znają... że nie potrafili dobrać;ppp
20mm ---->http://allegro.pl/dystanse-20-mm-audi-mercedes-66-5-5x112-sruby-i5049840542.html
15mm-----> http://allegro.pl/dystanse-15-mm-audi-mercedes-66-5-5x112-sruby-i5049840323.html
Powiedz mi tylko, czy te są odpowiednie, wydaję mi się że tak, lecz wolę usłyszeć to od osoby, która sie na tym zna ;)
Dzięki ! ;)
Dzięki ! ;)
Witaj,
Tej firmy nie znam ale z opisu wynika, że powinny być ok.
Upewnij się, że pierścień centrujący z 70 na 66,5 włazi na kołnierz dystansu (widzę, że oni sprzedają też pierścienie centr.)
i jesteś w domu :D
Daj znać po montażu,
Pozdrawiam!
Edytowane przez black4
Dzięx ! ;) Jesteś Wielki ;)
Pierścienie Centrujące zakupiłem już wcześniej z tej aukcji
http://allegro.pl/pierscien-centrujacy-dystansowy-audi-66-6-24h-i5025229453.html#tabsAnchor
Mam nadzieje, że przed Świętami felgi będą założone ;) Na pewno wrzucę fotki, jak wyszło ;)
Piona ! :wink:
Piona ! :wink:
Witaj,
No to powodzenia i udanych Swiąt :D
Generalnie wszystko już mam, tylko przeszkadza mi jedna rzecz w załączonym obrazku ;pppp
Zastanawiam się tylko jeszcze, czy podejdą 225/45 ?????? mam okazję za dobre pieniądze kupić, tylko jaki tego będzie efekt ? xd
Witaj,
Może z zamianą na letni setup się jeszcze wstrzymaj, zwłaszcza jeśli sporo jeździsz.
Pogoda na najbliższy tydzień raczej słaba.
Do rzeczy.
225/45/18 wchodzi jak najbardziej do B8.
Jest to sugerowany przez Audi rozmiar zimówiek 18"-ek w B8.
Jeśli masz je w super cenie to może warto.
Zależy jakiej marki i klasy są te opony.
Na pewno 245/40/18 będzie fajnie szerzej wyglądać.
Jak włożysz wrzuć foty,
Pozdrawiam!
Felgi zamontowane od jakiegoś tygodnia, na razie bez dystansów, bo śruby złe przysłali ^^ na dniach będą nowe ;)
Oponki z felgami świetnie spisują się na śniegu ;ppp
Na chwile obecną wyglądają, tak jak na fotkach poniżej
Witaj,
Fajnie wyszło :D
Styl all black.
Na jaką gumę się zdecydowałeś?
Z dystansami będzie świetnie,
Pozdrawiam!
Z racji tego, iż mój region jest bardzo dziurawy, zdecydowałem się na 225/45, jeździ się na nich całkiem dobrze, Wybór 245/40 całkowicie zniechęciłby mnie po tych drogach do jazdy, po równych drogach to się zapewne płynie:d
No mam nadzieję, że jak dystanse jeszcze założę, to się ładnie ułożą, na tą chwilę są troszkę schowane, ale tragedii nie ma ;)
