HatefulEvil 2 Opublikowano 29 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2015 (edytowane) Powiedzcie mi czy można sobie jakoś ułatwić odpowietrzanie hamulców tłocząc lub zasysając płyn przez pompkę? Kupiłem do zabawy przy układzie podciśnienia pompkę z manometrem i można nią wytwarzać ciśnienie albo podciśnienie i w sumie było zaznaczone, że jej zastosowanie to odpowietrzanie hamulców - ma też załączone jakieś zbiorniczki przejściowe na płyn. Edytowane 29 Marca 2015 przez HatefulEvil Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 29 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2015 Powiedzcie mi czy można sobie jakoś ułatwić odpowietrzanie hamulców tłocząc lub zasysając płyn przez pompkę? Kupiłem do zabawy przy układzie podciśnienia pompkę z manometrem i można nią wytwarzać ciśnienie albo podciśnienie i w sumie było zaznaczone, że jej zastosowanie to odpowietrzanie hamulców - ma tm załączone jakieś zbiorniczki przejściowe na płyn. Poksz co to jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HatefulEvil 2 Opublikowano 29 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2015 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
neni 0 Opublikowano 16 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2015 witam. mam tez identyczny i wymieniałem płyn w układzie za pomocą tej pompki i odpowietrzył sie super układ bo mam teraz ideany hamulec tak jak go kupiłm. kiedys mi sie zapowietrzyła pompa abs i od tamtej pory były problemy z hamulcami teraz jest super. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HatefulEvil 2 Opublikowano 17 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2015 No tylko jak to robiles? zasysales plyn z odpowietrznikow? tłoczyłes? czy co? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
neni 0 Opublikowano 28 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2015 zasysałem dwa zbiorniczki i nastepne koło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soulmaster3m 8 Opublikowano 30 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2015 Powiedzcie jeszcze czy potrzebna jest druga osoba do naciskania pedału hamulca. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniekaudia4 0 Opublikowano 30 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2015 odpowietrzając tą pompką dobrze jest dać smar wokół gwintu odpowietrznika żeby nie zasysał przez niego powietrza nie jest potrzebna żadna osoba do pomocy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soulmaster3m 8 Opublikowano 30 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2015 Się może skuszę na taką. Przydatna w sprawdzaniu zaworów sterowanych ciśnieniowo i podciśnienowo, ale i w rowerze bym miał czym odpowietrzać heble bo standardowa procedura jest strasznie uporczywa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gresus 1 Opublikowano 31 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2015 Ostatni zanabyłem zestaw pod sprezarkę, świetna sprawa. Odpowietrzenie po całkowitym demontażu zacisku zajmuje 10 minut i polega jedynie na sprawdzaniu czy zbiorniczek wsadzony w zbiornik płynu uzupełnia płyn. Polecam tego typu narzędzia ułatwiają życie. W crossie w końcu mam dobry hebel z tyłu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soulmaster3m 8 Opublikowano 31 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2015 Ale to mówisz o takim gdzie masz jeszcze butlę nakładaną na zbiornik. Do tej pokazanej wyżej to jednak potrzebna druga osoba aby kontrolować stan płynu, chyba, że się wykombinuje taką butlę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xork 1 Opublikowano 22 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2015 agregat od lodowki własnie przetestowałem i sprawdził sie ,nie spodziewałem sie takiego efektu. Mozna jednoczesnie tłoczyć i zasysać ,a podcisnienie daje az sie wezyki zapadaja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
